Глохнет на ходу
Добрый день! На днях разложился на перекрёстке, не без помощи мерена за 5млн_))
http://yadi.sk/d/sKFjzG8-9dKJG
http://yadi.sk/d/FNXk4SwU9dKKT
http://yadi.sk/d/Bk1-yRsb9dKLC
http://yadi.sk/d/wznjy5ZS9dKMP
http://yadi.sk/d/maz1hty89dKNG
http://yadi.sk/d/fK9rMyiz9dKPP
я нормально экип. помог, мот: пробил крышку карт. слайдер погнул, пластик сломал, лапку кпп сломал, зерала, ручка сцепления, поворотник.
всё востановил, но появилась проблема.
Завожу мот , прогреваю, еду по шоссе 90км+-10(минут 5-10).  и тут начинается: обороты плавают, мот дёргается , отпускаю газ мот глохнет. поиграю с заслонкой заводится, едет. вот думаю с чем связанно, как вылечить (когда масло менял добавлял промывку не в ли ней дело? масло в первый же день потемнело(перелил пришлось сливать))
ЖДУ ПОДСКАЗОК!!!))
 ну а что ты хотел от одноразовой китайской какашки? что новый мотик за сто тыщ с учетом всех наших надбавок и наваров будет без проблем ездить чтоль? Китайские мотоциклы - это полноразмерный макет нормального мотоцикла, с возможностью заведения мотора, но не приспособленный для езды.
вспоминая фразу: все проблемы в мотоцикле - или что-то не течет туда, куда нужно, или что-то не горит, как должно.
с одной стороны - если пробита крышка картера, возможно удар был сильным. После смены крышки и смены масла - масло все равно быстро почернело. Скорее всего горит масло. Если масло горит, то оно наверняка оказывается в камере сгорания, это обозначает, что возможно маслосъемные кольца пришли в негодность.
т.е. может быть надо проверять герметичность крышки головки цилиндра, и саму поршневую.
Я не механик, это всего-лишь мои рассуждения.
  В 21.09.2013 в 09:54, MORO(111) сказал:
я задал вопрос не для обсуждения-сравнения техники!
Отъездил на нём 6т.км. ни  одной проблемы не было до дтп.
Считаю проблемы зависят не столько от техники сколько от самого владельца!
  В 21.09.2013 в 10:38, ProgressRT сказал:
Спасибо! Если бы я ещё что то в этом понимал))
это мой первый сезон на 2 колёсах, до этого исключительно авто.
Я конечно тоже не механик, но все таки живо интересующаяся в технике))
Масло чернеет после замены - это нормально и не повод его сливать и менять!!! чем отличается машинное масло от мотоциклетного?! так вот как раз тем, что мотоциклетное имеет промывочные свойства, в отличие от машинных масел, поэтому оно собсно и темнеет даже после первого прогрева после замены.
ProgressRT утверждает, что маслосъемные кольца пришли в негодность и горит масло, то бишь попадает в камеру сгорания и поэтому оно чернеет.... :rofl:  :rofl:  :rofl:
если масло попадает в камеру, то мот будет дымить и выхлопной газ будет иметь запах горелого масла, проверяется приложением к отверстию выхлопной трубы при заведенном моторе газеты, после чего она пробуется обонянием)))
но тем не менее это не причина!!! :no:
в первую очередь лучше проверь карбюратор, свечи и шланг бензонасоса :smile279:
и заранее извиняюсь что влезла в "мужской" разговор)))))))))
проще обратится к спецам оф дилер нексуса рядом с нижегородской. Сам откатал нексус 2 сезона норм аппарат в середине первого сезона уронил появился стук где только не смотрели даже приговорили колено а тут сразу сказали обгонная , оказалось ослабла и разбила шпонку 1.5 часа и все.
Ну вот адекватные ответы по теме :clap:
Спасиб масянь! Но! Друг на ямашке тдм 900 отъездил 4т.км так у него масло как новое)) поэтому я и задумался.
А по поводу спецов... они только масло менять умеют , они мне седло снять не могли :bash: , пришлось помогать, чтобы фильтр возд. достать.
Я с друзьями поболтал пришла мысль, а не от погоды ли это. МОЖЕТ ОН БЕДНЯГА ЗАМЕРЗАЕТ  НА СКОРОСТИ :laugh2:
alexey.sb, когда меня подбили - удар бампером пришёлся в крышку генератора (силуминовая? или плохой металл), её разорвало с длинными заусенцами, плюс треснула крышка грм.
Но истекая маслом до работы, а затем до магазина з/ч, доехал, тяга была нормальная.
У тебя мотор какой? 152 или 164?
Имхо - заводится=есть стабильная искра, значит нужно копать в сторону ГРМ (не исключён проскок цепи), проверить зазоры клапанов, ну и карбюратор посмотреть на предмет правильности смеси (коричневая свеча), трос газа смазать (может залипает где-нибудь).
  В 22.09.2013 в 06:58, Geodozer сказал:
мотор? ты про кубы? тогда 200
проблема всплывает только на скорости за 90 по истечении 5-10 мин., остановлюсь погрею двигло опять норм))
