Поломка, нужна помощь спецов )
Граждане, вчера днем ехал спокойно на своем Драг Стар Классик 400... Ехал ехал и тут обращаю внимание что у меня лампочка нейтралки перестала гореть, дальше начинаю тыкать поворотники, так ни они ни лампочка поворотников не работает, короче в итоге у меня отказали:
- вся приборная панель на бензобаке, за исключением лампочки дальнего света. (не работает спидометр, индикаторы бензина, поворотов, нейтралки и поломки двигла);
- не работают сами поворотники;
- не работает стопсигнал (при этом дальний ближний и задние габариты работают);
- не работает гудок.
Кто знает с чем это может быть связано!?
У меня есть 2 варианта, хотя я и большой профан в этом деле и все же:
1 - сгорел предохранитель
2 - недавно я упал на мото, сломался левый поворотник, я когда попытался его починить, чуууть-чуть оголил провод. Но я так ездил более недели и всё было ок.
В общем, товарищи, нужна ваша помощь!
Спасибо за ранее.
мот заводится?
У меня такие глюки на шадовке начинаются когда плюсовая клемма на аккуме откручивается от вибраций. Начни с аккума и предохранителей.
мот заводится?
да, без проблем заводится, все в обычном режиме функционирует, кроме обозначенных поломок.
если б клема слетала, то навреное все бы не работало, вместе со светом?
Если ехал больше двух часов и мот заводится и работает, то, вероятно вылетел провод из разъёма или отломился. Начинай смотреть по проводам от аккумулятора. Колодки/фишки разъединяй и смотри клеммы и провода.
Удачи!
дык и мой заводится, но потом начинает все мигать и гаснуть, при этом свет продолжает гореть, но уже плавает от оборотов.
в общем, смотри все фишки.
Предохранители проверь. Посмотри свой чиненый поворотник, не коротнула ли там твоя починка, ну и фишки как здесь писали. Если в мот кто то уже лазил, смотри скрутки, потертости (зажим, перегиб) в проводке. Если ничего не нашел, велком в сервис.
Кстати какой нибудь хороший подскажешь?! Сервис?
