dimon1000 3 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 вот такая выписка, кто может обьяснить, что делать дальше?какие обследования проходить и где.ну и немножко просвятить по диагнозу, интернет читал..стало еще непонятнее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Go!Блин! 0 Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 там жеж написано,сходи к терапевту и кардиологу в свою больничку.они тебе таблеточки назначенные либо подтвердят или аналоги можно спросить(если эти уж сильно дорогие),либо ещё чего добавят.Гипертония у вас,сударь. Сильно волноваться нельзя,можно до инфаркта доволноваться.Ну и всяческие спринты и перенос тяжестей на дальние расстояния противопоказан, и выпивать адово не рекомендуется.Вообщем не перегружай мотор.Более подробно только врач расскажет по сути. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2012 там жеж написано,сходи к терапевту и кардиологу в свою больничку.они тебе таблеточки назначенные либо подтвердят или аналоги можно спросить(если эти уж сильно дорогие),либо ещё чего добавят.Гипертония у вас,сударь. Сильно волноваться нельзя,можно до инфаркта доволноваться.Ну и всяческие спринты и перенос тяжестей на дальние расстояния противопоказан, и выпивать адово не рекомендуется.Вообщем не перегружай мотор.Более подробно только врач расскажет по сути.это слава богу не у меня, но у близкого родственника.да вот в том то и вопрос, что в местной больничке ничего толком не говорят вот и спрашиваю совета куда податся что бы сказали и на сколько все это серьезно.. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skrip 0 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 Прикольнаяфамилия главврача Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 ГипертонияВ основе гипертонии лежит повышение напряжения стенок мелких артерий, в результате чего происходит уменьшение их просвета, затрудняющее продвижение крови по сосудам. При этом давление крови на стенки сосудов повышается.Артериальная гипертония — собирательное понятие. Так называется повышение артериального давления, которое может быть проявлением большой группы заболеваний — болезней почек, болезни щитовидной железы, некоторых пороков сердца, заболеваний надпочечников и др.Повышение артериального давления — это приспособительная реакция организма на меняющиеся внешние и внутренние условия (например, физическую или эмоциональную нагрузку).У здорового человека артериальное давление возвращается к норме от 100/60 до 140/90 мм рт. ст благодаря правильной работе регулирующих систем. При нарушении этого механизма давление может быть постоянно повышенным.По статистике, почти у 30% взрослого населения развитых стран отмечается повышенный уровень артериального давления, у 15% есть стойкая артериальная гипертония.Гипертония бывает двух видов: первичная и вторичная. Первичная гипертония - самостоятельное заболевание, не связанное с нарушениями работы других органов и систем человеческого организма.Вторичная гипертония (симптоматическая) - повышение артериального давления служит симптомом другой болезни. Это 5-10% от всех случаев гипертензии.Различают 3 степени гипертонической болезни в зависимости от уровня давления:I степень при давлении 140-159/90-99 мм рт. ст. При этом артериальное давление постоянно «скачет» — время от времени возвращается к нормальным показателям, затем снова поднимается выше нормы.II степень при давлении 160-179/100-109 мм рт. ст. называется пограничной. Периоды ремиссии при этом наступают гораздо реже и ненадолго.III степень при давлении 180 и выше/110 и выше мм рт. ст. В этой степени давление практически всё время повышено, а его понижение чаще всего означает наступление сердечной слабости, что является опасным сигналом.Факторы риска развития гипертонии:Наследственность.Ожирение.Малоподвижный образ жизни.Злоупотребление солью.Высокий уровень холестерина в крови.Нервно-психические перегрузки.Стрессы.Курение.Сахарный диабет.Алкоголизм.Заболевания гипоталамуса.Пожилой возраст.Нерациональное питание.Психические травмы.Хроническая усталость.Прием некоторых медикаментов (оральные контрацептивы с высоким содержанием гормонов, лекарства для снижения аппетита, глюкокортикоиды, некоторые противовоспалительные препараты).Нарушение работы нервной и эндокринной систем.Перенесенные болезни почек.У женщин — наступление климакса.Поздний токсикоз во время беременности.В 10-15% случаев гипертоническая болезнь связана с усилением действия адреналина (гормона стресса) на сердце. Малейший стресс вызывает в организме выброс адреналина, который приводит к моментальному сужению сосудов и, соответственно, увеличивает нагрузку на сердце. Сердце сокращается чаще, выбрасывает больше крови, и давление возрастает выше нормы. Именно поэтому психическое перенапряжение является одним из основных факторов риска гипертонии.Способствует развитию гипертонии потребление большого количества воды, которая не может выводиться из организма в достаточном количестве. Этот процесс задерживает избыток натрия в организме. Натрий содержится в поваренной соли, поэтому употреблять её стоит в меру.http://www.narmed.ru/bolezni/sosudy/hypertoniЕсли кратко - полностью выкинуть из рациона Соль! Уменьшить(но без фанатизма) потребление жидкости. И занятся спортом типа - веллотренажер, прогулки и т.д. А так же просмотреть свою жизнь на наличие стресов (работа, семья, личная жизнь и т.д.). Перестать пить тонизирующие напитки аля кола, кофе, энергетики и т.д. Бросить курение.А по факту - вставать на учет к местному терапевту и наблюдаться-наблюдаться-наблюдатся. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ricko 0 Опубликовано 16 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 ГипертонияЕсли кратко - полностью выкинуть из рациона Соль! Уменьшить(но без фанатизма) потребление жидкости. И занятся спортом типа - веллотренажер, прогулки и т.д. А так же просмотреть свою жизнь на наличие стресов (работа, семья, личная жизнь и т.д.). Перестать пить тонизирующие напитки аля кола, кофе, энергетики и т.д. Бросить курение.А по факту - вставать на учет к местному терапевту и наблюдаться-наблюдаться-наблюдатся.пить нужно столько сколько хочется, все же соли мы потребляем с водой, в том числе ионы К , без них сердечку плохо придется (насколько все помню). Исключить алкоголь, особенно пиво! из дополнительны обследований Сделайте УЗИ почек и мочу сдайте (хотя судя по выписке моча нормальная), ну и контролировать АД надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 16 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2012 а гипертоническая болезнь 2 риск 3 это если говорить русским языком? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ricko 0 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 а гипертоническая болезнь 2 риск 3 это если говорить русским языком?ГБ 2 ст расшифровано выше а риск 3 это риск сердечно-сосудистых осложнений (высокий), нужно проводить терапию, наблюдаться у терапевта! как показывает опыт менталитет русского человека- пока на припрет лечиться не пойдет, для предупреждения сердечно-сосудистых осложнений нужно наблюдаться и обследоваться.Ну а по Русски это звучит так: постоянно держится высокое давление и в один прекрасный день может быть очень херово. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 17 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 спасибо за советы Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 17 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2012 пить нужно столько сколько хочется, все же соли мы потребляем с водой, в том числе ионы К , без них сердечку плохо придется (насколько все помню). Исключить алкоголь, особенно пиво! из дополнительны обследований Сделайте УЗИ почек и мочу сдайте (хотя судя по выписке моча нормальная), ну и контролировать АД надо.Я имел ввиду соль в чистом виде, как приправа к блюдам во время готовки или при потреблении пищи. Сам страдаю повышенным давлением, где то три года ограничиваю таким образом себя в соли. Почти все блюда (не считая таких как уха) во время готовки не солю. Правда потребляю кетчупы, полуфабрикаты и т.д. По факту заметно лучше живется))По поводу воды - сколько хочется, не есть корректно. Привычка пить много жидкости это тоже вредно. 1,5-2 литра в сутки, не больше. Проверено на себе - выпиваешь в жаркий денек литра четыре и на следующий день хреново-хреново. Так что за потреблением жидкости тоже надо следить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
