  • Ответов 114
С неолайном второй год откатался. По записи треков не знаю, проверять не доводилось.
Из минусов:
- вначале у купленного в москве неолайна похоже завернулся уплотнитель задней крышки - утонул он у меня в сильный ливень. Поменяли по гарантии - новый остальные ливни пережил нормально.
- на узких и мелких улочках может дать погрешность метров в 10, особенно при малой скорости, пару раз не туда свернул.
- на ярком прямом солнце да, видно плохо - вплоть до того что рукой на него тень наводил.
- с родным ПО вроде работал, но я перешивал.
- начал отходить кабель зарядки в одном месте, иногда не заряжается от бортовой сети - но это я тоже поправлю...
На крепление не жалуюсь, батарейка более-менее держит.
Менять желания пока нет - моим запросам он вполне удовлетворяет.
Катаюсь с обычным навиком LEXAND ST-5350+ На случай дождя натягиваю обычный целофановый пакет.
Сезон, как новенький. Бюджетненько!
Кстати, если руки норм заточены, то любой навик с помощью эпоксидки и жидких гвоздей можно превратить в мотонавик :) Только не перестараться с вентиляционными отверстиями, а то греться будет.
помимо герметизации автонавигаторов, напоминаю, - существуют защищённые смартфоны, многие из моделей за технологической старостью (что всё одно на голову выше начинки даже современных навигаторов) весьма и весьма доступны. Ну, и касаемо крэдлов\крепежей и прочего, что обычно бывает поводом для вдумчивого колхоза, - нет ничего проще использования самоклеящейся велкро (на спину телефона\нави, да зубастую ответку на бак\руль и т.п.), - устроство не портит, практически не утолщает, ухватистость повышает, и, что важно по задаче, - исчерпывающе решает проблему удержания даже при изрядной вибрации, - проверено.
У смартфонов, тем более старых, по сравнению с теми же Гарминами (особонно с "мото" гарминами),  есть всего лишь один плюс - это свобода в выборе софта и картооснов, которые можно на него вкрячить.
Все.
Далее куча минусов, из-за которых их использование в качестве мотонавигатора становится похожим на анекдот: "стоя в гамаке"
Кстати, в новые гармины вполне себе нормально запихиваются растровые карты, совсем для трудных участков :))
Изменено пользователем nk_333
Может кому полезно будет.
Мы когда на Фест в Новосибирск ездили, то у нашего штурмана была такая схема:
На баке сумка, у которой в верхней части специальный пакет под карту.
В этот пакет ложился обычный сотовый с встроенным навигатором.
От аккумулятора были выведены два провода, и подцеплен автомобильный прикуриватель.
В прикуриватель вставлялась зарядка, которая собственно и подключалась к сотику (Провода от зарядки заходили в пакет).
По дороге попадали в дождь, и в грозу, и местами приходилось ехать за фурами по грунтовке, и за ними стояло облако грязи, которое залепляло визор за минуту. Но этой конструкции было все нипочем!
Собсвенно я в межсезонье себе буду лепить из стекловолокна специальный контейнер, который будет интегрирован в морду мотака, и тудаже будет заходить питание для сотика. Поэтому сотик у меня будет играть и роль связи, и втроенного навигатора.
Для владельцев айфонов могу подсказать где продаются хорошие влагозащитные чехлы.
Да и владельцев других устройств там могут подобрать чехлы... по факту знаю человека который ездит с гелакси таб 2 используя его как навигатор.
