Заплатка на колесо
Проблема такова:
Пробил заднее колесо,нужна помощь в снятии и заклейке колеса,т.к сам не умею и не знаю как!!!
Есть заплатки но нет гаечных ключей для снятия!!!
Помогите!!!
колесо камерное или бескамерное?
если бескамерное - можно, скорее всего, обойтись без снятия, например жгутом...
если камерное - тогда хреново, придется снимать колесо... как правило гайки с оси откручиваются... заклеивать можно самому, можно в шиномонтаже обычном...
тут тока главное не перетянуть гайку на оси, иначе можно резьбу запороть...
Ромашка!!!! Слева ключи на 17 и 24, справа на 14, тормоз откручивается тоже 14-м, и две серьки натяжителя 10-м снимаешь и топаешь ко мне. Ну или вместе с альфой в гараж. Ток дай мне выспаться.
П.с. лучше тлько колесо неси я прям дома сделаю. Ломает в гараж идти.
инструмент для снятия и ремонта колеса - обязательно должен ездить с тобой всегда и ты им должен уметь пользоваться.
Научите меня ставить заплатки на резину! Я видела, как это делается один раз...
на безкамерку
На камере находишь дырку, зачищаеш шкуркой и камеру вогруг пробоя и саму заплатку, вырезанную из какойнить старой камеры. Обезжириваешь. Намазываешь клеем для резины обе поверхности и даешь подсохнуть минуты 3. Прижать и аккуратно простучать молотком. Дать просохнуть минут 15-20 и можно собирать и ехать
всем спасибо уже сделали правда сегодня опять беда надо камеру менять кажись:)
Где вы ездиете???? Что ты, что батуров. Постоянно пробитые...
эмм, это заплатка на камере самой... а я говорю про прокол на безкамерной резине =)
http://www.pokrishka.ru/remont_shiny.html
Ещё встречал рекомендации вкрутить саморез вместо гвоздя и доехать до шиномонтажа.
