Клонирование жесткого диска на SSD
посмотри на сайте Samsung у них есть программа клонирования дисков, и насколько я помню она бесплатна.
Эксперименты с собственным системным диском это хорошо :D
  • Ответов 34
Популярные дни
Вопрос: а в ноут 2 диска параллельно воткнуться смогут? Вопрос 2: диски совпадают по объему?
Если да, то загрузить линух с лайв-сд. Сказать:
ls -l /dev |grep sd - это определит разделы старого и нового диска. На новом скорее всего будет /dev/sdb без ничего (т.к. ФС нет), на старом будет /dev/sda*. Если сидюк на SATA - новый будет sdc. Короче, разберешься по месту.
Далее зависит от количества разделов на старом харде. Разбиваешь новый с помощью fdisk на такие же или чуть больше разделы.
Клонируешь MBR dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=1
Потом командой dd if=/dev/sdaX of=/dev/sd(b,c)* bs=1M клонируешь разделы.
Или, если диски совпадают (новый больше, как вариант) - тупо dd if=/dev/sda of=/dev/sd(b,c).
Другой вариант, если акронис лень качать:
Панель управления - Архивация и восстановление - Создание образа системы.
Создастся вхд-шка, скидываешь её на юсб диск или оставляешь на этом же.
Вставляешь ссд, диск с созданным образом и установочный диск 7ки и выбираешь при начале установки 7-ки восстановить систему, далее восстановить систему с ранее созданного образа. Указываешь путьб и полчаса куришь. Вуаля.
Ща тебе тут красноглазеги насоветуют ада :facepalm6:
Изменено пользователем 126
Блин...
Есть акроник, клонирую - говорит - требуется презагрузка, ок - перезагружается и ничего не происходит.
Что я делаю не так?
http://www.todo-backup.com/products/home/free-backup-software.htm
Клонировал свою систему, для дом. пользования - бесплатная.
Но лучше и правда ставиться в чистую на SSD.
Очень не хочется связываться с установкой драйверов и программ на ноуте - шибко лень!
