И хранится эта непроявленная пленка в холодильнике.
А, выше уже написали.
Отчего в холодильнике?
Вот эту я на рабочий стол запилил в оригинальном разрешении (Луну там видно намного четче):
Кстати - соглашусь насчет настроек и подстроек. На таком режиме Nikon-D3200-controls-1-290.jpg  хрен бы такое получилось передать :)
  • Ответов 221
Честно говоря, кто сейчас вот серьезно пишет, что не надо отснятое обрабатывать - вызывает у меня оторопь :blink:
Собственно цифрозеркалка для того и нужна, чтобы получать картинки, из которых можно максимально вытянуть, постобработкой, нужное.
Про обрезку даже не говорю, походу многие снимают просто идеально сразу, как по свету, так и по композиции.
Мне просто лень, поэтому лучше сразу максимально красиво сфоткать и забыть, чем потом весь вечер в ФШ сидеть и кисточкой вазюкать)))
Отчего в холодильнике? Вот эту я на рабочий стол запилил в оригинальном разрешении (Луну там видно намного четче):
У тебя такой здоровый монитор, или он все-таки уменьшает оригинальную картинку ?
если второе - разочарую: после уменьшения картинки надо поднимать резкость. Что лучше сделать в граф. редакторе, а не каким-то виндово-мониторным софтом. Больше контроля над тем, что делаешь.
Второе - с стандартной картинкой фотоаппарат справляется неплохо - дает готовый JPG на выходе. шаг вправо-шаг влево - у фотоаппарата едет крыша, как поехала например год назад, когда в Москву пришел зеленый смог -
http://img-1.photosight.ru/6de/4607998_large.jpeg
 (футболка у парня была сиреневой в оригинале). Тоже не надо обрабатывать ? или все-таки надо сделать так, как было, а не так как камера посчитала правильным.
Про ситуации с большим перепадом яркостей я уже не говорю.
Кисточка это не инструмент обработки, проявки фото. это инструмент ретуши и девочек, которые себе крылья приделывают. И к обработке это не имеет отношения.
Говоря о том, что выше - как красиво: снять землю в тени, на фоне голубого неба (придется повозится либо в редакторе, либо с фильтрами во время сьемки)
или снять небо в тени, с выбитым белым без облаков и голубизны небом ? или голубое небо, с черной дыркой вместо земли ? Зато не парясь с обработкой или фильтрами.
Изменено пользователем MadFox
Чтобы не портилась.
А где луна? :ph34r:
Диск выбора режимов выглядит, ну кто не видел, так:
:D :D :D
ФШ имя нарицательное, да :))
Осиль Лайтрум, его в 95% хватает.
Максимально красиво - это после обработки, хотя каждому свое - "художник так видит" , да :D :D
Я думаю это влияние сначала экспресс-лаб - пленку отдали, получили, без махания руками и масок.
А потом - фотошопа-в массы - а тут вот родинку пришопили, а тут - весла вместо рук. В итоге - "ааааа фотки в шопе обрабатывает, это не натурально"
А где луна? :ph34r:
Видишь суслика? Нет. А он есть! :) Я ж говорю - в нормальном разрешении смотреть надо :)
Я тебе про режим "Авто" или как его там)))
У Марка такой тоже есть :)
У меня телевизор на пол стены :)
А я говорю - обрабатывать надо.
Из-за интересного зрительного эффекта луна, когда смотришь глазами в "природе", кажется много больше, когда она близко над горизонтом, чем когда она высоко, это при одинаковых угловых размерах.
А на фоточках она не такая, она "честная по размерам" - поэтому именно в твоем случае, именно в ФШ, именно Луну надо увеличить руками процентов на 200, чтобы добиться подобия того, как наш мозг, при помощи глаз, на самом деле видит луну :))))
P.S.
Тут без фотошопа, только лайтрум :))
Темные пятнышки на диске - это не какашки на матрице, а реальные солнечные пятна :)
Изменено пользователем nk_333
 (футболка у парня была сиреневой в оригинале). Тоже не надо обрабатывать ? или все-таки надо сделать так, как было, а не так как камера посчитала правильным..
Камеру надо нормальную брать, она тогда будет снимать то, что ты хочешь. а не то, что ей правильным кажется. :)
Я ни в коем не умоляю работу в ФШ с фотками. Это как писать картины на холсте. Но я лично делаю обработку в ФШ только с людьми на фото. Ибо они не такие совершенные как природа. А природу стараюсь фотографировать так, чтобы ничего лучше оригинала выйти не могло. Если кто то считает что может обработать фотку с луной, что я выше выложил, так что будет лучше оригинала - готов скинуть оригинал. Мне интересно будет посмотреть на результат.
Вот в том то и дело, что это уже будет не то, что я действительно видел. Не тот оригинал. Конечно красивей и необычней, но ненастоящее..
 Вовремя поправился, а то я уже хотел проехаться по качеству матрицы Никона)))
