Alone 17 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 На случай отключения электроэнергии - нужен генератор. Есть у нас кто занимается генераторами? с консультацией, ибо я - блондинка... сама не знаю что мне надо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anry 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Была подобная ситуация на даче.1. Где собираешься делать автономку (дача/городской дом)?2. Реши для себя что у тебя из приборов должно работать одновременно, а что постоянно. Например, холодильник доисторический будет работать всегда, с ним одновременно иногда будет работать фен и чайник.3. Сколько времени в часах должна быть полная автономия питания?4. Сколько денег есть на все это (чем больше пункт 2 и 3 - тем дороже оборудование). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 не занимаюсь, но зимой в гараже постоянно пользую. сколько электро приборов? особенно отопление как реализовано.как часто живешь? одно дело когда постоянно, другое дело на выходныекак часто отключают?какой уровень автоматики нужен? что бы свет потух и через 30 сек включился уже от гены или вытащить и завести не проблемаучти они все шумные что ппц. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alone 17 Опубликовано 6 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 загородный домживем с четверга по воскресеньеотопление - энергозависимый газовый котелотключают - часто...завести - не проблема (наверно, на всякий случай и то и другое просмотреть)постоянно должен работать свет (перехожу на диодные лампы). котел. телевизор.. иногда включаться насос (самое затратное по энергии. так он жрет 2квТ, но стартовая мощность ессно больше)работать - ну часа 4 должен проработать, но это не столь важно. не так сложно выходить и подливать топливо.ну как то так... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anry 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 ну тогда самый бюджетный вариант - складываешь пусковую мощность котла( или насоса, смотря что больше)+мощность телевизора+освещение+1,5-2 кв=твоя потребляемая мощность с хорошим запасом. Далее выбираешь генератор по этой мощности например на яндекс маркете. Можно сэкономить слегка урезав мощность: смотришь что больше пусковая мощность котла/насоса или мощность работы в обычном режиме насоса+котла+телевизора+освещения=твоя потребляемая мощность без запаса- т.е. периодически что-нибудь будет выключать.2 вариант - ставить систему генератор+аккумуляторы+конвертер. "-" дороже, места больше отнимает, "+" очень плавная автономка, а генератор шумит когда это нужно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 у меня примерно под теже задачи вот такой:http://www.konsulavto.ru/cat/generatory-kompressory/357098 живет второй год. генератор лучше брать с запасом, оринтируйся на 5-6 киловатт.бака в среднем хватает на 6-8 часов.в твоем случае лучше брать и со стартером и с ручным запуском. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Василий Константинович 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Позаони! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VBekkel 1 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 У меня как раз друг продает генератор. Если нужно пиши в личку Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
каманч 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 Кетай не бери - электрика там гуано. Если из тех,что надолго хватит - японские sawafuji хороши. Если котел не электрический,то 5 квт хватит. Только однофазный бери - трехфазники перекашивает и они дохнут. Японец 5 квт будет в пределах 85000 стоить. Также бери с электрозапуском - с ручкой устанешь на морозе дергать ее. Автоматика на бензиновом генераторе это извращение - просто трехпозиционный рубильник поставь и все дела. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
intruder86 0 Опубликовано 6 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2013 А ещё, иногда, военные генераторы попадаются с хранения за копейки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
