Кто нибудь занимается генераторами?
А ещё, иногда, военные генераторы попадаются с хранения за копейки.
У которых цена квт/ч в итоге дороже чем на Манхеттене.
Ну, с нынешними ценами на соляру-то, оно и понятно...
Хотя, исключительно имхо, я как-то, особенно, в плане ремонтопригодности, доверяю советским военным железкам...
Почти на любом частном генераторе цена квт/ч в итоге дороже, чем на Манхэттене.
Военный с хранения потечет сразу - там всем резинкам и сальникам кирдык лет уж дцтать как тому назад. С другой стороны,если руки нечем занять,то это как раз тот случай))
Они в консерве хранятся-то. Ничего там не течёт))))
Постоянно юзаю на стройке несколько штук: сначала был РИГ (Rassian Engieering Group) GG7200 - переделка бензинового под газ, очень приятный был агрегат на 4.5КВт, питался от 35 литрового баллона, но через несколько месяцев его стащили у моих сварщиков, стоил 3 года назад около 40 тыров, потом купил Huter DY8000LX, за 28тыров на 5.5КВт (это реальная мощность), на нем ручной сваркой (инвертором + классикой) сварил несколько десятков тонн металла (20-ые двутавры + уголки и пр), служит мне уже 2 с лишним года, за это время был один ремонт на 8 тыров, в остальном работает как часы, стартер и все дела, гелевеый аккумулятор для электростартера в комлект не входит (есть ручной стартер), жрет при полной нагрузке примерно 2.5 литра в час, кроме того есть еще Ranger RPG-1300L на 1КВт, брался за 5 тыров 2 с лишним года назад, для бытовых нужд работал практически постоянно, сейчас накрылся, в ремонт пока не возил, жрал примерно пол литра в час, болгарка мощность 850 Вт от него нормально работала.
По-личному опыту, порекомендовал бы Huter, бренд вроде как немецкий, но сборка китайская, хотя на коробке моего было написано, что собран в германии, но утверждать не буду... кроме того, Daewoo, тоже вроде нормально делают... переплачивать в 2-3 раза за брендовый агрегат смысла особого нет, т.к. ресурс бензиновых генераторов относительно невелик (если память не изменяет, что-то около 2000 часо), потом капремонт, который может по цене быть близок к цене нового агрегата... дизельные агрегаты имеют ресурс на порядок больше, кроме того, могут работать безостановочно в течение нескольких дней, в то время как бензиновые, по окончанию топлива в баке, по идее, должны хотя бы час передохнуть, но учитывая условия задачи, думаю что переплачивать за дизель тоже смысла нет, хотя тут все упирается в финансовые возможности и жизненные принципы... но у меня вышеперечисленные аграгаты отпахали в тяжелых условиях (использование на стройке криворукими рабочими) длительное время и остаются до сих пор в строю... а раз нет разницы, зачем платить за хонду 80-100 тыров?
Единственное, чего действительно не рекомнедую, так это брать совсем уж откровенный кетай (именно через Е)...
Еще, очень важдый момент, если речь идет о питании от генератора (без использования блоков бесперебойного питания) электронных устройств, как-то компьютеры, блок автоматики котла и прочие хай-тек приблуды, крайне необходимо также приобрести стабилизатор напряжения соответствующей мощности, чтобы он выдавал на выходе правильную синусоиду выходного тока, иначе электроника может дуба врезать...
П.С. масло в генераторвах обычно полусинтетика и после обкатки меняется раз в 200 часов.
Изменено пользователем Mpak
Кетай не бери - электрика там гуано.
Неправда ваша... Хотя китай китаю рознь. Использую дилерские Kipor-Elekon, первый на 0.7 кВт пользовал полтора года пока не спионерили из гаража, второй 2.7 кВт жив до сих пор, уже 5-й год, причём 5 лет назад всё лето он работал в режиме 10 часов в сутки 6 дней в неделю - запитывал мотомастерскую.
Изменено пользователем Axe
Тащемта, мож, пригодится(фотка по ссылке внизу):
-новый в упаковке
-качественного китайского происхождения
-внутренняя начинанка OHV
-стартерный и ручной запуск
-1 фаза- 3 РОЗЕТКИ
-3 фазы-1 розетка
-12вольт-1 контактный выход
Двигатель 4-х тактный, с воздушным охлаждением; Топливо бензин АИ92, Уровень шума 73,5 db; Топливный бак 25 л; Непрерывная работа 8,3 часа; Мощность номинальная 2,5кВт; Мощность максимальная 2,7 кВт; Выходное напряжение 12/220/380В, 50Гц;
Цена: 15500 рублей
http://oppozit.ru/post_88044.html
Дарья, если это московская область, то письмо воробьеву и свет больше отключать не будут.
Если раменский район то копию меру с указанием того что воробьеву отправили, будет еще быстрее. Дня за 3.
Проверял на знакомом, работает.
ага. раменский район. у нас за деревней строят какой то здоровый комплекс складов и гостиниц для гастарбайтеров и к ним ведут свет... и с 9 утра до 17 вечера отключают... гады... дом за это время вымораживается.
