Нашлемные номерные знаки для мотоциклистов
Ну, ты у нас знатный маклауд, спору нет. =) А каков же будет эффект в этом случае?
If a cable snaps, it can cut a person in two.
BUSTED
A 5/8" cable at 30,000 lbs of tension was unable to cut a pig in two (or even cut into it), but did cause potentially lethal injuries. The MythBusters took the test even further by adding a smaller cable at the end of larger one to create a "whip" effect, and even pre-looped a cable around the pig itself. None of these methods could cut the pig by the pre-tensed cable’s inertia alone. The pig was cut in half only when Adam tied a cable around it and then tightened the cable. Also, after making inquiries with almost every safety organization imaginable, the MythBusters were unable to find any concrete evidence of a person being cut in half by a snapped cable.
  • Ответов 54
на базе "свободы" свалился как-то кусок шыфера с крышы и прибил чувака. ну "свободовцы" давай ныть: "блииин, поналожыли тут, пройти негде, куда не наступи, то мины, то шыфером накроет". подошли, посмотрели, а это оказываеца зомби забрёл на базу, ну его шыфером и убило. ну "свободовцы" давай ныть: "это ж блин скока зомбей развелось, куску шыфера негде упать"
