Что делать со ржавым баком???
Всем привет! Пипл, подскажите, что делать со ржавым баком? Впервые сталкиваюсь с этим, тем более с мотом 2006 г. (был ZZR-400/2 1998 г., бак был чист). Какие реальные действия предпринять, кроме замены бака на новый...
  • Ответов 31
На УРАЛЕ мы делали просто - бак снимали, туды песка керамического и всяких мелких металлических болтов и гаек и дальше танцы в стиле буги :) Про способ с электричеством - прикольно))
А на будущее - старайтесь держать бак всегда полным, особенно при длительных стоянках. Тады и ржаветь не будет.
Буду стараться, но в отличие от мота 1998 г. (из Японии) и этого 2006 г. (из США), у последнего отсутствует внутреннее покрытие в баке, чистый металл, потому и не удивительно, что ржавеет. Теперь вот буду пробовать. не скажу, что ржавчины много, но фильтр на первый взгляд чистый, при осмотре оказался с отложениями.
Крайне советую (если нет) врезать вот такой фильтр в топливный шланг:
спасет от гадостей со стенок бака, а так же от гадостей, что в бензин на заправках попадает.
Я себе такой в УРАЛ ставил - грязнится за пару баков капитально :)
Стоят копейки, посему можно менять часто - на бюджет не повлияет!
Вот еще один способ вместе с покрытием бака защитой после зачистки:
лет 7 назад восстанавливал бак на каве вулкан - в 3 приема.
1. очистил крупные хлопья ржавчины
горсть мелких гвоздей внутрь и - шейк,шейк,шейк... 8)
2. электрохимическая очистка
закрыл отверстие под бензокран временной затычкой
заполнил бак под горловину водяным раствором каустической соды - стакан соды на бак.
зарядное у-во 14В - минус на бак, плюс на кусок профиля под гипсокартон (любую ненужную железку) - поглузить в бак, чтобы не коротило.
ток выставил таким, чтобы не сильно кипело и булькало.
железка моментально стала покрываться ржавчиной, а бак - стал очищаться.
оставил на ночь. утром бак был чистым изнутри.
3. покрыл изнутри эпоксидкой.
бак промыл и высушил.
обыкновенный бытовой эпоксидный клей развел до очень жидкого и текущего состояния растворителем. поболтал этим раствором в баке. из-за того, что слой на стенках тонкий - пластификация (затвердение) требует долгого времени и высокой температуры. две недели держал на трубе "обратки" отопления в коридоре.
вышло неплохо. бак после этого не ржавел изнутри и не тёк.
http://harleyconv.ru/viewtopic.php?f=45&t=1498
Спасибо, буду пробовать. Фильтр стоит, но я заказал новый (из США) т.к. в 4-х мотомагазинах такого не нашел, на обном конце 8 на другом 10.
Хм, а в чем логика? Все равно ты его хомутами крепишь, так что размеры выходных и входных значения не имеют.
Вот неплохой мануал как ставить топливный фильтр на шланг: (ООООчень познавательный)
Установка топливного фильтра "в картинках" на мотоцикле Suzuki Bandit 400
Дополнительный инстуктаж
Брем ключи замка зажигания Suzuki bandit 400
открываем замок, чтобы снять сиденье мотоцикла
снимаем сиденье Suzuki Bandit 400
поднимаем сиденье мотоцикла
откладываем сиденье мотоцикла в сторону, чтобы не мешалось
откручиваем болты крепления топливного бака Suzuki Bandit
снимам топливный бак Suzuki Bandit
мотоцикл Сузуки Бандит 400 без бака и сиденья
мотоцикл Suzuki Bandit 400 V-2 без бака и сиденья
осмотр шлангов топливной системы мотоцикла перед установкой топливного фильтра
вставляем топливный шланг в фильтр топливной системы мотоцикла
вставляем шланг топливной системы в топливный фильтр мотоцикла
подбираем и устанавливаем хомуты на топливные шланги для закрепления топливного фильтра
устанавка топливного фильтра
топливный фильтр установлен в топливопровод
зажимаем хомуты на шлангах
топливный фильтр на мотоцикле
топливный фильтр на Сузуки Бандит
возвращаем топливный бак на Сузуки Бандит
крепим топливный бак Suzuki Bandit на место
надежно закрепляем топливный бак Suzuki Bandit на место
хорошо затянуть болты на креплении топливного бака Suzuki Bandit
визуальный осмотр топливного бака Suzuki Bandit
установка сиденья Suzuki Bandit 400 на место
установка сиденья Сузуки Бандит 400 на место
http://suzukibandit.ucoz.ru/news/ustanovka_toplivnogo_filtra_na_motocikle_suzuki_bandit/2011-09-07-53
с эпоксидкой надо быть уверенным в составе на 100%
чуть не так развел - потом будет отшелушиваться и всю топливную систему засрет.
