Кто может помочь в электрике?
Глючил поворотник один,передний левый .причем вот как было интересно:на аварийке он мигал как положено, а если включаешь поворотник,то он загорается и тут же гаснет(не совсем,но горит настолько слабо,что в темноте еле видно).Проблема именно с передним левым.Так вот,выехал с гаража, начали смотреть.. он вообще не родной, делал его проводку какой-то умелец ,куча изоленты
Размотали...включали и пробовали чуть подкрутить контакты
На улице было холодно около плюс 2х и фару мы включали частенько.Решили открутить нафиг поворотник и контакты нормально соединить..
В итоге я собираюсь ехать в гараж за инструментами чтоб его открутить и всё..мот не заводится...
Думал аккум сел...подключили к машинному..не получается..пробовали с толкача...он почти схватил.но нет. .Снял аккум и дома его зарядим малек.На след. день выкрутили свечи...протерли и прокалили малек...бестолку..
Кто-то говорит реле..кто-то какие-то предохранители...кто-то мол свечи новые а кто-то вообще на аккум указывает...
Но началось все с этого гребаного поворотника...да и вообще как такое может быть что на аварийке он пашет а когда как поворотник используешь,то нет??Аккум вряд ли подвел, мне кажется что-то в электрике.Т.к. мот в хорошем состоянии, никогда никаких признаков не подавал, да и как так, я выехал, постоял 15 минут и всё, уже не заводится...
Очень странно..
искру не проверял,завтра посмотрю.
Заходил в сервис на районе...проверить электрику будет стоить больше,чем моя месячная стипендия+ по времени не меньше 5-7 дней,т.к. у них работы много...
Сам полный ноль в электрике, говорят "прозвонить" всё, но я даже этого не понимаю...
Жду советов,а лучше конечно, помощи, договоримся)
мот стоит на стоянке :Москва, ЮВАО, р-н Леффортово ( метро Авиамоторная,Бауманская,Щелковская)
Моя версия:
Поворотник глючил из-за плохих контактов в цепи или неправильной лампы (несоответствие мощности или цоколя).
Ковыряясь в проводке, вы устроили короткое замыкание и сожгли какой-то из предохранителей.
Посему и незаводицца.
а што за мот-то?
а так да, ковыряясь в поворотнике чё-то замкнули и финиш.
не заводица как? вообще не отвечает? или вращает стартером но не чихает?
L0CUST, предохранители целые (см пример одного из 5ти предохранителей в прикрепленных файлах)
Вот видео, как он старается http://rusfolder.com/40447406
Мот куплен был месяц назад, наездил на нем 75 километров, никаких предпосылок не было...всё началось с этих "починок" поворотника....
Бандос 250й
от аккума через 2-3 секунды работы стартера все гаснет и звук такой "ззззииии"
post-17060-0-04129100-1397639251_thumb.j
Изменено пользователем blinkfan
Аккум значит разряжен. Если бы аккум норм был - то стартер бы крутил скок угодно.
нипанятный звук, нада вжывую смотреть. искра есть вообще?
ну он там с проводов вроде прикуривает
Изменено пользователем L0CUST
blinkfan, кетайцкие предохранители могут выдерживать токи выше номинала.
Поэтому берём мультимер и прозваниваем все цепи.
По запуску мотора - стандартные проверки искры и топлива.
Ага, мы так один раз прикуривали с проводов - оказалось провода г*вно. А все думали что хана байку.
Либо до выходных -я постараюсь подъехать, либо попробуй проверить все предохранители и возьми качественные провода и прикури.
Уверен, что с байком все ОК и проблема в аккумуляторе.
Тогда стартер вообще без перерыва крутиться должен. А если он помирает после 2-3 секунд -чето неладное
