Посоветуйте шлем
Ребят, заранее извиняюсь, если подобная тема уже поднималась,  искал, каюсь не нашел.
Требуется подобрать 2 интеграла,  под первый и второй номер:
Чтобы хотелось,  непременно карбон,  максимальная вентиляция на на малых скоростях  (то есть буквально с 20км/ч ) легкосьемные визоры,   без всяких болтов торксов и прочего, возможность полной разборки для стирки, использоваться  будут при 32-35 в тени и естественно максимально возможное качество защиты, там где в них будем катать больше 100ки не летают.
Было бы неплохо:  малый вес чем меньше тем лучше, возможность регулировки многоступенчатой и плавной   вентиляции, гипоаллергенные материалы,   чтоб не глушил  сильно звук,  хотелось бы чтоб XS ка была меньше чем  М ка не только внутри, но и снаружи, по цене  еснно поменьше :blush: , но это совсем не критично :) .
  • Ответов 24
Не поверишь, но самым популярным ответом будет: езжай в магазин и меряй. Сейчас везде большой выбор и ты запросто найдешь нужный тебе. Просто не бери первый попавший в руки а поезди и присмотрись.
Поверю почему же, но вот понять  как  он продувается на  малых скоростях  в магазине я врятли смогу, поэтому и решил спросить совета.
Планировал взять за  один  до 20ки рублей,  посему  нехотелось на своих ошибках учиться.
палюбэ буит жарко и ннада мочить подшлемник, хотя... смотря как жару переносишь
лучше мерять, все шлемаки сделаны по разным лекалам, т.е. каждая фирма делает под "свою" форму башки
карбон дешёвым не бывает (если это карбон)
можешь попробовать надеть, открыть все клапана и походить в нем 5-10 минут. если не угоришь, значит вентиляция збс
Так это Nexx Diablo, карбон обтянут кожей, скажу сразу понравился дизайн, на голове сидит удобней Arai RX7, и у Nexx как оказалось шикарный обзор, но тормознула мысль о покоцанной коже, хотя выглядит весьма брутально)))
$_57.JPGShark RSR2 carbon, касаемо вентиляции вопросов нет вообще, верх потом закрывала ибо макушка замёрзла :D но не на 20 км конечно, визор легко снимается, звук не глушит весь, только вес 1290, тот же Marushin карбоновый легче, .
В общем разрекламировала свой шлем))))
Ну caberg EGO  к примеру. Мне в Caberg Hyper X гораздо более комфортно, чем в Шарк Vision-R. Но тут другой косяк. После 80ти в каберге оглохнуть можно. Так что може все таки не стоит так на вентиляции заморачиваться? Визор открой на 20км и все нормально будет. Вентиляция и шум вещи обратно пропорциональные.
Хотя, судя по вопросам, тебе именно Hyper и нужен ))
  • 1 месяц спустя...
Блин такаяже проблема шлем выбрать не могу,частенько ездию на дачу в Калужскую обл.180км в один конец скорость 120-140,бывает и дождь и грязь,а в остольном по городу!!!Может чего посоветуете тыс.так за 10?
Да и что можно в дождь с визором сделать,чтоб видимость лучьше была?
Открыть)))
А если серьезно то чем нибудь водоотталкивающим, хотя от мелкой пыли неспасет
