Труш 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Та рация, что на фотке - это, ИМХО, какой-то мидланд. Это НЕ_СВ, а LPD. Эти рации никак не сочетаются с CB. Опять же есть юридическое ограничение на мощность - 10мВт, для использования более мощных - нужно разрешение. Т.е. для трассы (общения между байкерами) годиться, в городе лучше не доставать (есть печальный опыт).Конкретно по LPD могу сказать, что у мидландов, моторол, кенвудов и пр. (продающихся у нас в стране) под мощностью пишут потребляемую, а не подаваемую на антенну (и тем более - не уходящую в эфир). Т.ч. нужно делить на 2 - 2,5 . Дальность приемлимой слышимости таких "5Вт" на открытой относительно плоской местности - до 7км (проверено на указанных производителях). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smiledj 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Та рация, что на фотке - это, ИМХО, какой-то мидланд. Это НЕ_СВ, а LPD. Эти рации никак не сочетаются с CB. Опять же есть юридическое ограничение на мощность - 10мВт, для использования более мощных - нужно разрешение. Т.е. для трассы (общения между байкерами) годиться, в городе лучше не доставать (есть печальный опыт).Конкретно по LPD могу сказать, что у мидландов, моторол, кенвудов и пр. (продающихся у нас в стране) под мощностью пишут потребляемую, а не подаваемую на антенну (и тем более - не уходящую в эфир). Т.ч. нужно делить на 2 - 2,5 . Дальность приемлимой слышимости таких "5Вт" на открытой относительно плоской местности - до 7км (проверено на указанных производителях).Если быть точным - это мотороллер LPD диапазона. Сибибшку вкорячить на мот очень проблематично (если это конечно не что либо типа голды), т.к. они все стационарные, а те немногочисленные носимые модели СВ диапазона по размеру не намного меньше кувалды ) В приницпе ничего, кроме СВ диапазона в дороге использовать полноценно не получится, т.к. вся "автотусовка" (дальнобои, просто автомобилисты) сидят именно в СВ. LPD диапазон исключительно только для общения между собой в силу его неразвитости в автомобильной среде. Потому что "игрушки" типа мидландов слабые, уверенный прием по прямой не более километра, а все, что более менее полноценное, работающее в 70см диапазоне, способное предоставить уверенную связь на расстоянии хотя бы до 5-10 км уже требует разрешения, да и цена не слишком приятная... Портативки хоть и относительно не дорогие, уже формально требует разрешения, и мощность, как указано было выше не слишком большая. А станции типа YAESU, Motorola, Vertex, с мощностью под 25-50Вт и соответствующей дальностью - это уже исключительно стационар, со стоимостью от 6-7 тыс (за самую простую) и до почти бесконечности (в отличие от СВ, которую можно купить самую простую за 1500 руб а верхний диапазон цены для СВ - это минимальная цена рации 70см диапазона).ЗЫ У самого две рации - СВ стационарка в машине, и полноценная портативная 70ка ) Хочу еще на 2м купить что-либо ) Там тоже много чего интересного слышно, возможно даже больше, чем на 70 см... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Труш 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Про СВ (массогабариты) не совсем верно. Есть носимые ("Беркуты"), вполне себе ничего (около 450г). Но там другая проблема: они тоже не очень дружат (без бубна) со всякой CB-шной "общей_музыкой".Что до LPD-игрушек, то уже года 4 использую 5-и ваттные Кобры (5Вт - снимаемые с антенны). На плоском рельефе (в тундре) уверенная дальность до 12км. Всякие мидланды и прочие моторолы - в разы меньше. Ну и как минус всей LPD-шной технике - сильное затухание при плохой погоде и через кусты/лес/сад... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
smiledj 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Про СВ (массогабариты) не совсем верно. Есть носимые ("Беркуты"), вполне себе ничего (около 450г). Но там другая проблема: они тоже не очень дружат (без бубна) со всякой CB-шной "общей_музыкой".Что до LPD-игрушек, то уже года 4 использую 5-и ваттные Кобры (5Вт - снимаемые с антенны). На плоском рельефе (в тундре) уверенная дальность до 12км. Всякие мидланды и прочие моторолы - в разы меньше. Ну и как минус всей LPD-шной технике - сильное затухание при плохой погоде и через кусты/лес/сад...Ну я в случае с портативными СВ я говорил все-же про размеры именно в сравнении с ЛПД, а не про вес ) Да и почти полкило, это согласитесь, все же ощутимо. Мидланды и моторолы - это чистые LPD, с мощностью 10мВт, с ними то все понятно...Затухание скорее при совокупности факторов - влажность (дождь) и лес/кусты/сад. Зато в городе хорошо т.к. у 70ки хорошее отражение волны от зданий. А в помещении хорошее прохождение сквозь стены. LPDшка это чисто городское использование, а на открытой местности только в зоне прямой видимости )Для леса и плохой погоды больше подходит 2м - 136-174МГц. Но с ними в плане получения разрешения еще сложнее... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Труш 0 Опубликовано 28 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Ну, CB-шный Беркут (самый компактный на 4Вт) без антенны не сильно больше моей Кобры-5000(которая 462/467МГц). Что-то на 3см в длину и на 1 в толщину и ширину. Забавно - поискал свою рацию в инете, нашел 4Вт (продатся у нас). Посмотрел в паспорте своей (привезли из Штатов в 7 году - 5Вт с антенны. Чудеса...Кстати, LPD продаются не только на 10 мВт. Тот же мидланд бывает и 2, и 5 Вт (т.е. с антенны - 0,7 и 2,2 соответственно).Что до распространения сигнала (между LPD и СB одинаковой мощности), то через лес лучше CB, по прямой - всё равно. В "закрытых" рельефах (типа узких каньонов, коридоров - только LPD (на переотражениях). В лесу 70см затухают из-за дифракции в "решетке" деревьев, при атмосферных осадках - за счет рассеяния каплями или снежинками. Это всё не только теория - проверено личной практикой (таскаю в походы разные рации для разных целей).Что до 2-х метрового диапазона... Ну да, практически идеален для всего, но цена, массогабарит (с питанием) и юридические проблемы делают этот класс наименее привлекательным (для автономки). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D4rk4 0 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 У LPDшников есть целый автоканал с кучей реп по всему городу, почему-бы на нем не засесть? Обычно там 0.5 человека в сутки в эфире, так-что мы особо мешать не будем.Подробности тут: http://avtokanal.com/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
