Помогите понять в чем проблема.
Ну да, что тут годать, сегодня вечерком буду все проверять. Просто хотелось получить максимум информации куда надо лезть и на что обратить внимание в первую очередь.
  • Ответов 33
В ларьке с радиодеталями нужно купить крошечный и недорогой тестер (мультиметр или как его там).
И померять постоянный ток на аккумуляторе, выходе с реле-регулятора, и переменный между всеми фазами генератора.
Если напряжение на РР ниже 12 или выше 15 - под замену.
Если между разными фазами генератора переменка отличается на порядки (на одинаковых оборотах) - под замену.
Если РР и генератор в норме - аккумулятор под замену.
Посмотреть клемму между генератором и РР, она часто обгорает.
Аккум скорее всего-если при зарядке греется-кирдык.Какая то банка у него закоротила.Такое бывает особенно у старых батареек.
И еще, если есть опытные электрики в районе Кунцево, которые могут помочь выявить проблему ( у меня нет опыта работы со всеми этими приборами) буду очень признателен :whistle:
Я, есличо, на Щукинской, свободен после 6-7 вечера.
Я вот не так давно на машине столкнулся со скачками напряжения и заводкой через раз (стартёр вааще молчал). Замена РР не помогла. Протянул все контакты - напряжение 14.1в независимо от нагрузки.
А дохлый аккум обычно сначала еле маслает стартер, а потом только втягивающее щёлкает.
А у меня вообще ни чего не щелкало. Просто мертвый. После того как проехал 25км на оборотоах 5-7т, его лампочки на приборке загорелись и пару раз крутанул стартер.
Можешь контакты в личку скинуть. Если у самого не получится, подъеду к тебе.
Смотри сколько вольт идет при работе движка на разных оборотах.
Только еще одна фигня: у меня когда РР сдохло, долго не мог понять в чем дело, потому что на месте все показатели в норме были, а стоило минут 30 покататься - начинало выдавать повышенное напряжение.
Изменено пользователем ImrDuke
Тел в профиле, я в конце Живописной.
