Мобильное приложение MOTOCITIZEN - старт дан!
У меня тоже позиционирование работает чуть лучше, чем никак. Такое ощущение, что я вечно на работе )))
Позиционирование по WiFi включено?
  • Ответов 529
Про планшетки не забудьте пожалуйста.
Там всего чуть-чуть сложнее - не один ID проверить, а два. Как-то так вот.
У нас в Скобаристане нексус - основное оружие оператора мотограждан, таскать с собой ещё один андроид было бы уже ну совсем :)
Да, галочка в настройках стоит.
Раньше wifi вкючалось и не выключалось, а сейчас не включается
А возможно добавить позиционирование по сотовым вышкам (LBS) ?
Я полагаю это будет эффективнее позиционирования по wi-fi.
Яндекс предоставляет сервис по определению гео координат по трем сотовым вышкам.
Сверху в строке уведомлений висит значок приложения, сигнализирую что есть новые сообщения. если запустить ПО с ярлыка рабого стола то сей значок не сбрасывается. для этого надо свайпнуть по строке, развернув ее, и тыкнув там значок.
сделайте плиз чтобы сбрасывалось в обоих случаях.
и еще бы количество новых сообщений прям на иконке, как например в Whatsapp.
Включается фоново в режиме OnLine раз в 10 минут на 1-2 секунды (поэтому не видно) и, при входе в приложение, если за первые десять секунд не определился по спутникам должен запускать WiFi для определения по WiFi сетям. Значит у Вас недостаточно известных для Гугла WiFi сетей, а по GSM (которую мы тоже используем паралельно) точность очень плохая. Остается показать ему небо, т.е. спутники.
Мысль, вроде, понял ))) спасибо!
Попробую потестить в других местах
Приложение работает на планшетах, проблема в рутиной задаче по настройке размеров шрифтов и элементов управления, сделаем.
Имел в виду планшеты без телефонии и 3G. Не поддерживаются.
