ищешь в интернете аргонную сварку и будет тебе счастье.
или вези радиатор к нам
моща дуги в аргоне не менее сотни ампер.
осциллятор при таком токе столь тонкий люминь просто на молекулы разложит.
Предложивший паяльник и кислоту в данной теме правее всех.
можно поподробнее )) в идеале со ссылками )))
какая кислота , какой паяльник , какой припой .... )
в нете поискал "пайка радиатора" - они хотят много денег (от 1500) независимо от размера работы.
если холодной сваркой таки залепить - отвалится ?
Ну если "от 1500" за возню на полдня это много ...
Сварка аргоном, кстати, дешевой быть не может в принципе. Сам аргон дорог, расход очень большой, оборудование и расходники тоже не дешевые.
Вбиваешь в поиск "кислота для пайки алюминия" тыкаешь наиболее приглянувшуюся ссылку. Припой олово обыкновенное.
Только смотри, сейчас зачастую они с сердечником канифольным продаются, оно тебе не надо, ищи чистый.
При пайке  алюминия или его сплавов на шов наносят горячим паяльником канифоль с мелкими железными опилками. Паяльник залуживается, и им начинают протирать место шва, добавляя все время припой. Опилки своими острыми гранями снимают с поверхности окись, и олово прочно пристает к алюминию. Паяют хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательна мощность 90 Вт, если толщина более 2 мм — место пайки необходимо прогреть паяльником и только после этого наносить флюс и производить пайку. Здесь также с успехом можно применять в качестве флюса минеральное масло.
З.Ы а радиатор точно люминевый ?!
