Condor 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 ищешь в интернете аргонную сварку и будет тебе счастье.или вези радиатор к наммоща дуги в аргоне не менее сотни ампер.осциллятор при таком токе столь тонкий люминь просто на молекулы разложит.Предложивший паяльник и кислоту в данной теме правее всех. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
64-й 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 можно поподробнее )) в идеале со ссылками )))какая кислота , какой паяльник , какой припой .... )в нете поискал "пайка радиатора" - они хотят много денег (от 1500) независимо от размера работы. если холодной сваркой таки залепить - отвалится ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vietnames 10 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Ну если "от 1500" за возню на полдня это много ... Сварка аргоном, кстати, дешевой быть не может в принципе. Сам аргон дорог, расход очень большой, оборудование и расходники тоже не дешевые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Condor 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 можно поподробнее )) в идеале со ссылками )))какая кислота , какой паяльник , какой припой .... )в нете поискал "пайка радиатора" - они хотят много денег (от 1500) независимо от размера работы. если холодной сваркой таки залепить - отвалится ?Вбиваешь в поиск "кислота для пайки алюминия" тыкаешь наиболее приглянувшуюся ссылку. Припой олово обыкновенное.Только смотри, сейчас зачастую они с сердечником канифольным продаются, оно тебе не надо, ищи чистый. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
электрик 2 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 При пайке алюминия или его сплавов на шов наносят горячим паяльником канифоль с мелкими железными опилками. Паяльник залуживается, и им начинают протирать место шва, добавляя все время припой. Опилки своими острыми гранями снимают с поверхности окись, и олово прочно пристает к алюминию. Паяют хорошо нагретым паяльником. Для пайки тонкого алюминия достаточна мощность паяльника 50 Вт, для алюминия толщиной 1 мм и более желательна мощность 90 Вт, если толщина более 2 мм — место пайки необходимо прогреть паяльником и только после этого наносить флюс и производить пайку. Здесь также с успехом можно применять в качестве флюса минеральное масло. З.Ы а радиатор точно люминевый ?! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
электрик 2 Опубликовано 2 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 или так - http://www.chipdip.ru/product0/6229/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
64-й 0 Опубликовано 2 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 спасибо. займусь на выходных рукожопничеством видимо ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
