Azazello 48 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 магазин запчастей в котором вероятность найти комплект из звёздочек и цепи наиболее высока?http://www.panavto-yamaha.ru/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 10 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Цепь можно и китайцкую взять с ресурсом 5-6т.км, всё равно расходник, а песок и грязь "брендовую" цепь доканывает также.А с карбом - отмой без разборки, смажь из шприца трос газа и посмотри на результат. Если всё плохо - почисть карб. И бензофильтр поставь, если его нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борька 0 Опубликовано 11 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Цепь можно и китайцкую взять с ресурсом 5-6т.км, всё равно расходник, а песок и грязь "брендовую" цепь доканывает также.А с карбом - отмой без разборки, смажь из шприца трос газа и посмотри на результат. Если всё плохо - почисть карб. И бензофильтр поставь, если его нет.А чем мыть карбюратор? И как? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=300 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Баллон карбклинера за 200р в любых автозапчастях.Только он резинки убивает, если часто пользоваться. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=300Я бы не советовал такую химию. Или плохо отмывает или наоборот оч хорршо и если бак грязный то вся грязь намертво оседает в карбе Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Поэтому надо топливный фильтр поставить.Фильтр - 50р (автомобильный, с отстойником), шланг 80-150р и 4 хомутика (хотя и без них держится, т.к. шланг от бензина чутка разбухает). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Я бы не советовал такую химию.Или плохо отмывает или наоборот оч хорршо и если бак грязный то вся грязь намертво оседает в карбеЮзал её, никаких траблов замечено не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Юзал её, никаких траблов замечено не было.Это если изначально бак чистый. А если там дерьма на стенках, то оно все будет в карбах, точнее в жиклерах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 11 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 и с подобным баком юзал, потом выкручивал пару винтов и вымывал всё из донышек карбов. А потом впердячил в топливный шланг фильтр и вообще забыл о грязи в баке))) Жаль, что УРАЛу на это было пофиг - не хотел нормально ездить))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
