Мотоцикл в потоке. Разбор типичных ошибок.
При езде в междурядье скорость не должна сильно превышать скорость потока, т.е. скорость байка должна быть такая, чтобы нажал на тормоз и сразу встал, с возможно минимальным тормозным путём."
Вот правильные вещи написаны.
Вопрос на какой скорости нажал на тормоз и сразу встал.
И тогда с какой скоростью едет поток?
И что делать мотоциклисту если поток едет быстрее скорости установленной в предыдущем ответе?
  • Ответов 150
bally-33,
Исессна!
Тут вопрос не в соблюдении правил (ПДД), а в том, что у людей в головах.
То, что состояние нервозности , в той или иной степени, присутствует здесь (в Москве) у всех - это факт. И это не есть норма, это патология. У большинства людей есть те или иные психические отклонения, они садятся за руль, и чего от них ждать?
Вопрос: а почему так? И ответы тут будут долгими, поскольку корни проблемы идут весьма далеко.
Потому что нет в массе убеждения, что ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, и нет даже мысли, что можно жить ИНАЧЕ.
Изменено пользователем Кошерный Доктор
чем меньше скорость, тем больше вероятность "нажал и встал"
теоретически, это примерно около 5-15 км\ч, но ...  тут нет четких правил,  определять предел такой скорости нужно экспериментально, с учетом текущих условий и состояния байка и пилота т.к. все байки разные и тормозные системы разные, и условия при которых происходит торможение тоже разные, т.е. например:
на прогретой резине и сухом асфальте у тебя "нажал и встал" может быть и на 20-30 км\ч. Но если резина холодная или дорога мокрая, у тебя в этом случае "не встанет",  а будет, либо тормозной путь, либо блокировка колеса с тормозным путем.
также нужно учитывать состояние самого пилота, его реакцию. Если пилот бодр и свеж - это одна реакция, если он устал, бухал и т.п. - совсем другая.
Верно говоришь, при этом мотоциклист едет со скоростью превышающую скорость потока.
Ведь так?
И если мотоциклист едет -5-15 (20км/ч) то с какой скоростью едет поток?
Значит вывод приведенный в статье не далек от истины - многих аварий можно было бы избежать если бы скорость была бы ниже
ProgressRT,
да, конечно, мотоциклист едет со скоростью превышающей скорость потока (иначе чего ему делать в междурядье?)
похоже, это одно из немногих "универсальных" правил: в любой стрёмной или непонятной ситуации - снижай скорость.
"да, конечно, мотоциклист едет со скоростью превышающей скорость потока (иначе чего ему делать в междурядье?)"
В таком случае, что делать мотоциклисту, если поток едет быстрее чем те 15-20 км/ч?
Как ездить в междурядье?
имелось ввиду быстрее средней скорости потока на 15-20 км. :wall:
Читаем внимательно:
"чем меньше скорость, тем больше вероятность "нажал и встал"
теоретически, это примерно около 5-15 км\ч, но ... "
Если поток едет 30 км\ч и выше, то способ "нажал и встал" уже не сработает. Встраивайся в поток.
Читаем внимательно:
а Вы не учитываете,что поток тоже движется и тоже требует время для полной остановки?
Получается что при скорости мото 45,потока 30,мото движется относительно потока 15км в час.
Хотя я в межрядье не вижу необходимости смотреть на спидометр.
Еду как можно спокойнее,задача благополучно проехать,а не обогнать максимальное количество авто.
Мне кажется напрямую зависит от общей ширины данного места,есть 2ряда около 6метров шириной,есть около 8м.
Если без фур,то можно аккуратно)
