ProgressRT 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 " При езде в междурядье скорость не должна сильно превышать скорость потока, т.е. скорость байка должна быть такая, чтобы нажал на тормоз и сразу встал, с возможно минимальным тормозным путём."Вот правильные вещи написаны.Вопрос на какой скорости нажал на тормоз и сразу встал.И тогда с какой скоростью едет поток?И что делать мотоциклисту если поток едет быстрее скорости установленной в предыдущем ответе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кошерный Доктор 1 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) bally-33, Исессна! Тут вопрос не в соблюдении правил (ПДД), а в том, что у людей в головах.То, что состояние нервозности , в той или иной степени, присутствует здесь (в Москве) у всех - это факт. И это не есть норма, это патология. У большинства людей есть те или иные психические отклонения, они садятся за руль, и чего от них ждать? Вопрос: а почему так? И ответы тут будут долгими, поскольку корни проблемы идут весьма далеко.Потому что нет в массе убеждения, что ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ, и нет даже мысли, что можно жить ИНАЧЕ. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Кошерный Доктор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кошерный Доктор 1 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Вопрос на какой скорости нажал на тормоз и сразу встал. чем меньше скорость, тем больше вероятность "нажал и встал" теоретически, это примерно около 5-15 км\ч, но ... тут нет четких правил, определять предел такой скорости нужно экспериментально, с учетом текущих условий и состояния байка и пилота т.к. все байки разные и тормозные системы разные, и условия при которых происходит торможение тоже разные, т.е. например: на прогретой резине и сухом асфальте у тебя "нажал и встал" может быть и на 20-30 км\ч. Но если резина холодная или дорога мокрая, у тебя в этом случае "не встанет", а будет, либо тормозной путь, либо блокировка колеса с тормозным путем. также нужно учитывать состояние самого пилота, его реакцию. Если пилот бодр и свеж - это одна реакция, если он устал, бухал и т.п. - совсем другая. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Верно говоришь, при этом мотоциклист едет со скоростью превышающую скорость потока.Ведь так?И если мотоциклист едет -5-15 (20км/ч) то с какой скоростью едет поток?Значит вывод приведенный в статье не далек от истины - многих аварий можно было бы избежать если бы скорость была бы ниже Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кошерный Доктор 1 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 (изменено) ProgressRT, да, конечно, мотоциклист едет со скоростью превышающей скорость потока (иначе чего ему делать в междурядье?) Значит вывод приведенный в статье не далек от истины - многих аварий можно было бы избежать если бы скорость была бы ниже похоже, это одно из немногих "универсальных" правил: в любой стрёмной или непонятной ситуации - снижай скорость. Изменено 22 ноября, 2014 пользователем Кошерный Доктор Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 "да, конечно, мотоциклист едет со скоростью превышающей скорость потока (иначе чего ему делать в междурядье?)"В таком случае, что делать мотоциклисту, если поток едет быстрее чем те 15-20 км/ч?Как ездить в междурядье? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bally-33 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 "да, конечно, мотоциклист едет со скоростью превышающей скорость потока (иначе чего ему делать в междурядье?)"В таком случае, что делать мотоциклисту, если поток едет быстрее чем те 15-20 км/ч?Как ездить в междурядье?имелось ввиду быстрее средней скорости потока на 15-20 км. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 имелось ввиду быстрее средней скорости потока на 15-20 км. Читаем внимательно:"чем меньше скорость, тем больше вероятность "нажал и встал"теоретически, это примерно около 5-15 км\ч, но ... " Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кошерный Доктор 1 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 В таком случае, что делать мотоциклисту, если поток едет быстрее чем те 15-20 км/ч?Как ездить в междурядье? Если поток едет 30 км\ч и выше, то способ "нажал и встал" уже не сработает. Встраивайся в поток. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bally-33 2 Опубликовано 22 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2014 Читаем внимательно:"чем меньше скорость, тем больше вероятность "нажал и встал"теоретически, это примерно около 5-15 км\ч, но ... "а Вы не учитываете,что поток тоже движется и тоже требует время для полной остановки?Получается что при скорости мото 45,потока 30,мото движется относительно потока 15км в час.Хотя я в межрядье не вижу необходимости смотреть на спидометр.Еду как можно спокойнее,задача благополучно проехать,а не обогнать максимальное количество авто.Если поток едет 30 км\ч и выше, то способ "нажал и встал" уже не сработает. Встраивайся в поток.Мне кажется напрямую зависит от общей ширины данного места,есть 2ряда около 6метров шириной,есть около 8м.Если без фур,то можно аккуратно) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
