Geodozer 26 Опубликовано 3 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2015 ImrDuke, ты на тематические форумы зайди ))))"Проблема" вся в том, что у всех охранных комплексов есть сервисный режим, и способ входа в него регулярно сливают общественности.Ни для кого не секрет, что сдав машину в сервис, можно запросто потом её лишиться - в память будет записан ещё один ключ, будет сделан клон оригинального ключа, или же будет заменён мозг и в него прописан оригинальный ключ.Дальность действия метки - 1-2 метра, а часто и больше.Считать её на расстоянии - не проблема. Сделать "клон" (нафиг ретранслятор не нужен) - дело нескольких минут при наличии оригинального ПО.Поэтому нет ничего лучше старых добрых секреток (хоть они и обходятся пауком, но исправную систему зажигания с собой никто не потащит). Хотя установка значительно геморройнее, нежели обычного иммо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 8 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2015 Ретранслятор? А задержка сигнала какая?обычный мост. Проблема не в задержке,проблема подойти к человеку так близко,что бы захватить сигнал. Дальше сигнал передается на приемник и приемник их в точности повторяет. Все. Магина думает что хозяин пришел. А дальше уже дело техники... как показывает практика если машина уезжает за пару кварталов то с ней можно делать все что угодно. Единственный человек которому не все равно (хозяин) будет за 2 квартала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Geodozer 26 Опубликовано 9 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2015 Кстати, на тему сигналок.Приехал домой на несколько часов. Машина под окнами, 4ый этаж.Вышел - опущено пассажирское стекло и спёрли рюкзак.Двери при этом закрыты, видимо огонёк борткомпьютера приняли за сигналку.Я руками стекло не смог вообще сдвинуть; следов присоски нет, кмк проще было бы разбить.Менты сказали, что я третий за вечер. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизель Старый 1 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 ушли от темы ...Вопрос: если я ежевечерне буду снимать номера и класть их в багажник, а утром прикручивать - это карается нынче? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
partizan 0 Опубликовано 11 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2015 Карается управление ТСом Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
