Был Бах-Бах, а потом глохнет и фара
Доброго всем!
Пора готовиться…..
 Последний выезд моц сказал мне: «Все я устал!». И было это на Свечу Памяти…Дорога домой получилась  относительно не быстрой.
Благодарю Всех кто помогал добраться, толкал, подкуривал, потом опять толкал и сопровождал) :beer:
Так вот, признаки следующие: С кого-то времени пришлось подгазовывать, потом стал терять обороты, потом стал резко глохнуть на низах, даже на средних глохнет.  При чем все это прям постепенно с почти начала движения колоны...  Вся проводка, вместе с фарой тускнеет и отключается спидометр. По результатам поездки: в ноль акум;  даже с толкача не заводиться, ожил после прикурки. После этого еще и глушак стрелять стал, дотянул еле еле до гаража.
Подсказали, что может быть масса отошла. Если это не масса, тогда что дальше по списку? Чтоб от простого к сложному?
Благодарен за советы!
Изменено пользователем Яр.
РР сдох? Гена не даёт заряд?
А стрельба - от пропусков зажигания
И чего нужно делать? Прозванивать ?  РР прозвонить можно?
Заряди аккум
Возьми мультиметр и измеряй:
а) напругу на акб (12.2-12.6В)
б) при заведённом двигателе напругу на акб (13.2-13.8В)
Если при заведённом моторе напруга остаётся прежней и просаживается - значит нет зарядки.
Нет зарядки:
а) реле-регулятор (на мото часто совмещён с коммутатором/мозгами)
б) диодный мост
в) щёткам хана
РР диагностируем мультиметром (в мануале посмотри, куда щуп тыкать); с геной прямая дорога в ремонт (диагностику могут в любом стартеро-генераторном сервисе сделать).
Это хонда, тут с проводкой все ок должно быть.
Еще как вариант клемы скинуть и посмотреть - не прикепела ли какая. ВДшкой обработать и все такое.
Если померло РР, что частое явление у 750сс чопов Хонды - купи на разборке новую б/у, там их валом обычно.
На hondashadow.ru давно уже мот по винтикам разобран. Только поиск поюзать.
По опыту - или открутились винты на АКБ (сам подтягиваю раза 3 в сезон, мот довольно трясучий) - самое банальное.
Проверить все разъемы (может, закоротило где, разъем оплавился, например от гены к РР).
На край, взять заведомо работающее РР и проверить.
Итак: зарядка не идет, масса ок.
Можно ли как-то понять рабочий ли РР? В мануале информации как РР прозванивать нет или его только новый ставить. А как понять продали мне рабочий или нет, кроме как смотреть идет заряд на акб или нет?
Яр., берёшь мультиметр и измеряешь сопротивление между (гугл в помощь) соседними клемами.
Но в твоём случае я на 90% уверен, что это именно РР. 10% - диодный мост или проблемы с обмоткой генератора.
