275 проголосовавших
  1. 1. Играемс?
    • Да, шпилю помаленьку
    • Нет и не собираюсь
    • ВоТ?? Не, не слышал
    • Нет, но хочу начать^^
  2. 2. Ежели играешь, то
    • Шпилю в клане
    • Ношусь одиночкой
    • Ищу клан
я купил Лёву, когда он только появился. У меня в ангаре самый большой по лвлу был Т-43, был еще ИС. Так я забил на все ветки и тупо мочился на лёве. Поэтому, основываясь на своём опыте, не советую брать прем танк, пока не будет хотя бы одного открытого танка 9лвла. А проблемы с деньгами легко решит прем.аккаунт
у меня Т28 даже с премом в минус уходила при сливе оленьего стада. а 7 лвл и к 9 может закинуть.
  • Ответов 2,5т
Популярные посты
Не дождётесь
Хорошо отпишусь!
ну, а в чем проблема? Т28 - 8 ур.. он и должен при сливе в минус оходить..
Странно как то, у меня только 10 лвлы в минус уходят и то при серьезном сливе.
На том же объекте 9лвл пару выстрелов влепил - уже в плюсе, Т-54 всегда в плюсе была, Ис-4, когда был 9 лвл всегда в плюсе, лора тоже плюсовая, если хотя бы 3/4 барабана сольешь в противника.
Чтобы в минус уйти на 9лвл надо с самого начала боя самоуничтожиться. Или расстрелять коголибо из своей команды)
Иногда команда сливается быстрей, чем ты на Т28 доползешь до удобной позиции :))))
А, точно)) об этом не подумал, я на таких тихоходах еще не катался. Хетцер не в счет)))
ты на Т28
Кстати, а что лучше из топ ПТ амеров Е3 или Е4?
ну я качаю обе ветки, но еще выше 8 лвл не ушел. В принципе начиная с 9 лвл пухи там одинаковые на обеих ветках. Разница в поворотной башне и ее отсутствии.
Е4 еще шустрее, но слабее бронирован. Так что кто от чего играть больше любит.
как обладатель Е4, могу сказать, что Е4 не торт.. ибо нет фишки всех амеров с отличными углами вертикальной наводки. без них это немного ущербный танк.
Не путайте человека. Вопрос ранее обсуждался про советский Т-28 а не америкосовский.
Ну про Т-28 все сказали :) Я то про убыточность 8 лвл на примере своего Т28 рассказал :)
И я так понимаю, что Е3 чуть более скорострельный чем Е4?
против
Прочность: 2 100
Масса/предельная масса танка (т):74,73/78
Мощность двигателя (л.с.):875
Максимальная скорость (км/ч):26
Скорость поворота (град/сек):26
Бронирование корпуса (лоб/борт/корма в мм):305/76/38
Урон базовым снарядом:638-1 063
Бронепробиваемость базовым снарядом (мм):221-369
Скорострельность орудия (выстр/мин):3,45
Скорость горизонтального наведения (град/сек):26
Обзор (м):400
Дальность связи (м):745
Однако раньше все усердно качали Е4, т.к. говорили, что танк нОгебал. А в последнем обновлении его подрезали.
