Светодиодные поворотники и "нагрузка"
Купил передние Китайские LED Turn Signal, капельки. При установке выяснилось что необходимо с ними в параллель устанавливать резисторы, для нагрузки, чтобы частота мигания не была слишком высокой.
Электро-тема не мой конёк, поэтому прошу форум помочь разобраться с вопросом - какие именно резисторы нужны? Одни, автомобильные, уже приобрёл - Osram LEDriving Canbus Control Unit, http://bit.ly/1Jkb3JP, без маркировки - Не подошли.
Дано:
Honda CBR600FA 2013;
Спереди - Китайские LED, два раза по 12 диодов (такие http://bit.ly/1FhPLZp, инфы о них - 0);
Сзади - 2 лампы 12В, 21Вт;
Все уже в сервис-центре, доступ затруднен.
Есть у мотобратьев знания и/или опыт в подобных вопросах и сооброжения на тему подбора резисторов и их характеристик?
Заранее благодарен ;)
  • Ответов 25
Популярные дни
а не подошли это как ?
если у тебя светики только спереди а сзади обычные лампы то ничего тебе не нада. все должно работать нормально. если меняешь все то тогда ставишь обманку. обманка это обычный резистор сопротивлением около 8 ом и мощностью около 25 вт. желательно чтобы он был в металле и прикручен к раме-корпусу. около пластика низзя.будет греться и поплавит чего нибудь.
соответственно тебе их нада два. правый и левый. как бы и всё.
да.реле тоже мона. но это более муторно.
Изменено пользователем электрик
По словам мастера-приемщика - моргают слишком часто. И без резисторов-обманок, и с ними. Приобретенными за кровные 800р :smile271:
На другом ресурсе нашел про них, что они компенсируют замену 5-ти ватных ламп в авто. Наверное они на 5 Вт... И видимо, дело в этом.
Спасибо, попробую 25Вт, сопротивлением около 8 Ом.
PS: Вот на 25 Вт, 10 Ом, нашел, вроде-бы, неплохие. Ссылку не получается вставить... 10 Ом - норм? Не много?
Изменено пользователем Tiran
а может в сервис съездить и посмотреть как они мигают?что за понятие часто?мигают же,сходи проверь сначала,может не все так печально,а то может просто дополнительно сервис денег снять хочет,вот и заливают тебе про частое мигание
Ну, как я понимаю, реле можно менять на "светодиодное" когда и спереди и сзади светодиоды, а у меня задние поворотнки остаются штатные.
В общем, посмотрел я предложения на Китайских ресурсах по вхождению "motorcycle turn light resistor" и увидел что просто подавляющее большинство вариантов без какой либо специфики - это либо 25 Вт 8 Ом, либо 50 Вт 6 Ом. Похоже на признаки стандартного решения.
И да, конечно надо ехать и смотреть что там по факту.
Ну если не получится в сервисе настроить как надо, то заеду :smile20:, спасибо!
Резисторов накупил уже, разных, на выбор. Крокодилы напаяю на провода, чтобы подбирать удобней было и в сб туда. Ну а те, что не подойдут, верну в Чип-и-Дип.
