Светодиодные поворотники и "нагрузка"
Об 12 вольтовых я как-то не подумал, 2 вольтовые закуплены с избытком)) а чем лучше схема 3 с резистором, по сравнению с 6 с резистором? Напряжение в бортовой сети в любом случае больше 12 вольт, резистор расчитывать и ставить надо в любом случае, я так думаю.
Просто заморочился с подсветкой кофра. Так как там будут дублирующие световые огни, то ошибки не критичны, но хочется сделать самому.
  • Ответов 25
Популярные дни
Качество свечечения... Смотри, каждый диод через себя будет пропускать ток, на каждом бедет небольшая потеря и от
1-го...к ...6-му он доберется неприменно)))) свечение всех диодов будет одинаковым, но не в полную силу.
Опять же параллель, в процессе пайки один из диодов можно перегреть и он откажется работать, потушив всю сборку, такая же "песня" если случайно обломится ножка. Чем короче цепочка, тем проще искать/устранять причину.
В твоем случае я бы пошел по пути покупки 12V диодов. Почему? Потому, что накалхозить (без обид) кучу проводов+резисторы и т.п. будет не эстетично, делаешь то для себя и хочеться чтоб результат радовал не только снаружи, но и внутри изделия.
А вообще скажу так: поле для экспериментов широкое, пробуй по разному 3-6-12-18 и т.д. с резюками и без, результат лучше увидеть и пощупать, чем думать да гадать.
Если нужна будет помощь обращайся, буду рад помочь.
Изменено пользователем Lunarbat
Спасибо[emoji6] буду экспериментировать!)
Кстати, касательно моей ситуации, т.е. изначального поста о замене ламповых поворотников на светодиодные:
Подошли резисторы на 4,7 Ом, это самые слабые, из тех, которые у меня были. Мощность брал 50 Вт, с запасом.
Касательно общего понимания проблематики (не претендую на истину в последней инстанции, просто то, что удалось собрать):
1) Реле поворотников может определять падение сопротивления в цепи ниже некоторого значения (при перегорании лампы, например);
2) Реле информирует об этом более частым морганием поворотников (т.е. режимов частоты моргания два, и зависимость есть только от порогового значения сопротивления цепи);
3) У светодиодных поворотников сопротивление меньше чем у ламп накаливания;
4) Чтобы обмануть реле, ставят резисторы обманки (альтернатива - другое реле с другим пороговым значением);
5) Резисторы ставят в парралель с поворотником, чтобы не терять яркость свечения диодов;
6) Два сопротивления в параллели (одно из которых наши диоды), дают суммарное сопротивление по формуле: Rsum = (R1*R2)/(R1+R2), но это никого не волнует, потому что обычно 5 Ом на поворотник хватает, чтобы преодолеть порог реле.
7) Большая мощность резистора нужна для того, чтобы он не сгорел. Минимальную необходимую мощность можно посчитать, но можно просто взять с запасом (вообще ни на что не влияет);
8) Резистор может греться, поэтому на пластик лучше не крепить;
9) "Обманки поворотников" стоят в 2-4 раза дороже "резисторов", отличаются только названием.
Если в чем то ошибся - поправьте, если что-то упустил - прошу дополнить. Вдруг кому пригодится. Спасибо.
Изменено пользователем Tiran
все верно. добавить особо и нечего.
...по поводу последовательной цепочки из светотдиодов - не стОит.  чем больше цепочка тем больше шансов что сгорят те светодиоды которые пропускают суммарный ток всей цепи через себя ... т.е. 1.2.3.   ....    и.т.д..
