Видеорегистраторы на мото -ставить просто обязательно.
  • Ответов 185
Сегодня заказал на http://www.x-sport.su/product_105.html
BulletHD Pro 2. Правда, пока, на неё нет прошивки под циклическую запись. Обещают, что появится в течение месяца.
Ребят, я тут для Сим-клуба заказала камеры WolfEye.
Специальная цена: 3900р
Описание
Экран :: LCD 1.5" TFT
видеорегистратор не боится вибраций, и влаги может быть использован в режиме авто так и безусловно по прямому назначению вести видеосъемку при занятии любыми экстремальными видами спорта как на земле так и на воде и в воздухе, все необходимые крепежи авто, мотто, вело и к шлему входят в комплект поставки видеорегистратор имеет в комплекте зарядки от сети 220 Вольт и авто 12V, в комплект входят одна литионная батарея повышенной емкости 1300 mAh, от одной батареи видеорегистратор способен проработать не менее двух часов в режиме постоянной записи.
Видеорегистратор имеет собственный LCD дисплей, который можно использовать для оперативного просмотра отснятого материала. Чувствительный направленный микрофон обладает высокой чувствительностью и обеспечивает аудио запись хорошего качества. Видеорегистратор имеет HDMI выход для передачи полноценного HD видео.
Характеристики:
Угол обзора камеры 120 градусы
Разрешение видео по Х 1920 pix
Разрешение видео по Y 1080 pix
Наличие дисплея Да
Запись звука Да
Рабочее напряжение 12 V
Питание от прикуривателя Да
Встроенный аккумулятор Да
Объем встроенной памяти 32 Мб
Поддержка карт памяти Secure Digital Secure Digital HC
Пульт ДУ Да
Длина 110 мм
Ширина 32 мм
Толщина 46 мм
Вес 105 г
Цвет корпуса: черны + оранжевый
Тип объектива: CMOS 5.0 Mega Pixels Sensor
Влагозащитный корпус: допустимо погружение до 0.5 м (по данным производителя)
Режим фото: JPG
Разрешение фото: 3200 x 2400(8M / интерполяция), 2592 x 1944(5M)
Видео формат: MOV (H.264)
Видео разрешение: Full HD (1080P 30): 1920 x 1080 @30fps, HD (720P 30): 1280 x 720 @30fps, WVGAP60: 848 x 480 @30fps, VGA: 640 x 480 @30fps
LCD экран: диагональ 1.5” TFT LCD
Встроенная память: 32MB
Поддержка карт расширения памяти формата SD/SDHC объемом до 32 GB
Разъемы: Mini USB + SD + HDMI
Таймер: выкл / 10 сек / 20 сек / 1 мин
Циклическая запись с интервалом: выкл / 1 мин / 5 мин / 15 мин / 35 мин / 45 мин
Автоматическое выключение с заданным интервалом: выкл / 1 мин / 3 мин / 5 мин
AV-выход: PAL / NTSC /1080PHDMI
Языки: английский, испанский, немецкий, итальянский, французский, другие языки
Питание: аккумуляторная батарея емкостью 1300mAh или автомобильное зарядное устройство
К нему нужно покупать карту памяти. Батарейка работает 2ч 15м (я буду покупать доп.аккум скорее всего)
В наличии осталось 2-3 камеры. Дальше буду дозаказывать. Партию лучше брать не менее 10 штук (ибо цена вырастет)
текущую партию буду забирать сегодня-завтра. Если готовы брать - позвоните мне, сдать денежку нужно будет обязательно сегодня!
Страна изготовитель ?
"догадайся, мол, сама" ©
А что у нас производится не в Китае? =) Куда мы без него, родимого!
Эххххххххх, чутка раньше бы. :)
А то купил, но по другим деньгам.
Gmini MagicEye HDS7
http://flashcom.ru/market/Videoregistratory/56891-Avtomobilnyiy_videoregistrator_Gmini_MagicEye_HDS7#galleryitem=-1
Расскажу немного (аппарат куплен недавно)
в этом идут ДВЕ батареи
тест батарей после зарядки показал - ТРИ часа работы каждая
сначала пробовал купить в ОГО - две штуки и обе с дефектами, деньги вернули без проблем
во флэшкоме сразу достался рабочий аппарат
на 1280x720 30 к/с картинка не очень понравилась, лучше ставить разрешение повыше
сейчас поставил 1440х1080 30 к/с, еще надо потестить 1920x1080 30 к/с
Звук выключил, ибо ни в машине ни на байке он нафиг не нужен во время движения. Может при съемке с рук звук будет нужен.
Эта чутка отличается по написанным параметрам, но это маленькие нюансы.
Не знаю как с ВольфАйем, у Гмини есть официальная поддержка - уже есть прошивки на мой агрегат.
Вполне сносный регистратор, хотя он у меня и первый :)
Думаю ВольфАй, если рабочий, не отстает.
вульфай вроде слизан с твоего.
Не то что слизан (внешний вид), а просто братья близнецы.
Софт чутка отличается.
Проверяйте обязательно сразу.
Первый, который я смотрел - зависание кнопок после пары минут записи с вероятностью свыше 90 процентов.
Второй - вообще не смог зайти в меню.
У обоих конченные батареи изначально.
Видно в ОГО была партия фиговая.
Всем удачи в выборе!
я все сама лично проверю. С ребятами договорюсь о том, чтобы можно было вернуть. Проблем быть не должно
всем привет.
Есть ли у кого ролики с этой камеры? то что в сети выложено с неё, неочень, номера авто очень плохо читаются.
