1) установлен двигатель с пробегом 14000 км, с тех пор мот прошёл 1300 км (видно по спидометру)
2) коробка установлена вместе с замененным двигателем, работает как часы
3) резина поменяна, прошла меньше 2000км, колёса отбалансированы
4) в карбюраторах поменяны иглы и мембраны, карбюраторы настроены и отсинхронизированы
5) аккумулятор новый
6) задний тормозной диск и колодки новые
7) установлен топливный фильтр
8) налито масло Motul 5100 10w40, с новым двигателем использовалось только это масло.
9) ничего не потеряно, ничего не отсутствует, всё полностью в комплекте
Снаружи:
Немного поцарапаны глушители и слегка "усталый" пластик. Все трещины заварены, все царапины закрашены.
Пластик родной японский, не китай.
Установлена светодиодная подсветка двигателя (отключается разъёмом если не нужна), светодиодные ленты задних габаритов/стоп сигналов (всегда слабо горят, при нажатии на тормоз загоряются очень ярко)
Мотоцикл на учёте, продажа ТОЛЬКО с переоформнением.
Причина продажи — нужны деньги.
Очень юркий, лёгкий, маневренный.
Расход — 5~6 литров на 100км, разгоняется до 160, с пассажиром до 145
Изменено пользователем Metti
а че там со второй передачей? нашли?
Это юмор такой неудачный, или вопрос? Если юмор, то будем считать что смешно. Если вопрос то можно конкретнее?
По конкретней....на ZZR это болезнь болезнь такая - вылетает вторая передача,а то и вовсе пропадает!!!
Спасибо за быстрый ответ. У этого агрегата такой проблемы не наблюдалось(чуть "похрустывала" третья, но это до замены двигателя. Двигатель менялся вместе с коробкой)Теперь работает как часы. Перебирался весь.
*sarcasm mode* *zanuda mode*
вторая передача.
пункт два.
"коробка поменяна вместе с двигателем. работает как часы"
*/zanuda mode* */sarcasm mode*
на этом конкретном моте ничего не вылетает. у него вообще единственные минусы -- пластик царапаный/паяный/подкрашеный.
причём это давно уже.
в остальном вылизан если не до идеала, то насколько вообще можно вылизать мот, который уже почти достиг совершеннолетия по российским законам.
собственно, мот этот сейчас стоит у меня в гараже, в ближнем заМКАДье по Киевке.
ЗЫ: если что, т.к. мот у меня, звонить/писать мне +7 910 45 45 0 25 Павел
Metti временно срывает из Москвы
Изменено пользователем darquan0
  • 3 недели спустя...
