По форуму вопросы
Стыдно признаться, но есть два вопроса по форуму:
1. Как удалять свои сообщения и темы?
2. При нажатии кнопки "Жалоба" пишет, что у меня нет прав на это действие, причем не на президента РФ и даже не на админов сайта жалуюсь, а на обычное сообщение обычного сосайтника. =)
1. Тыкаешь Изменить и стираешь всё своё сообщение. Оставляешь точку например.
2. Тыкнул на твоём сообщении - "Жалоба". Действительно Жалобы на работают.
Удалять могут только от модера до админа, редактировать можеш сам
админам на заметку есть галочка в меню опций разрешить удалять свои сообщения ;)
Спасибо, я уж думал это я туплю. Предлагаю дать возможность удалять свои сообщения, оставлять точки как-то не очень...
(у меня инет хреновый, например, иногда из-за тормозов одно сообщение может отправиться 2-3 раза)
  В 29.10.2012 в 19:22, Samodelkin сказал:
стирание не есть гуд.. а то наговоришь мату, а потом все сообщалки постираешь.. А чел хрен докажет, что ты что то писал
  В 29.10.2012 в 19:33, Azazello сказал:
нелогично, я ведь и так могу постирать редактированием и вообще оставить точку, какой в этом прок, только модерам работу по чистке плодить...
к тому же считаю, что в описанном случае стертое сообщение аналогично взятию слов назад и признанию неправоты и это более правильно и гуманно, чем когда сначала все смотрят гадости, написанные в пылу, а потом модер трет и наказывает.
Кстати, предлагаю кроме кнопки "спасибо" сделать кнопку "не спасибо", "фу", "кг/ам" и т.п. Как показывают последние события, тоже будет востребована и сократит количество флуда (причем гораздо более неприятного, чем который сокращает кнопка "спасибо" =)).
Не.. так хотя бы доказательство будет - твой пост с точкой. А так никаких следов - типа ты и не писал ничего))
  В 29.10.2012 в 20:04, Samodelkin сказал:
как вариант к кнопке "Не спасибо" приделать такую функцию - при наборе допустим 10 Неспасиб, конкретный пост или удаляется автоматически, или сворачивается в полоску с надписью вроде "Данный пост негативно оценен участниками". Но если кому-то несмотря на это все раво хочется его прочесть, то он сможет развернуть его, как тэг скрытый текст и посмотреть.
  В 29.10.2012 в 20:45, -Ёжик- сказал:
+1
