Защита шеи
дайнезовская просто не даёт откинуть голову назад. Там ступенька в которую упирается шлем. Она идёт встраеная в черепаху дайнез, хрень да и только.
Из недорогих и действительно неплохих https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/sec963790d7f1/?ObjectPath=/Shops/10207048/Products/Acerbis-Neck-Collar-Stabilising или любой подобной конструкции.
Конструкция банальная до безумия, не даёт сильно изгибать шею во все направления и в случае влетания головой во что-то минимизирует компрессионный перелом. Из недостатков, неудобно башкой крутить, но это в любой защите шеи. Но потом со временем привыкаешь и не чувствуешь дискомфорт
стал обладателем данного примера. по первым ощущениям никакого дискомфорта. не дает шее согнуться слишком сильно. но со 100%ной гарантией говорить что она поможет не могу, она все же мягкая и позволяет голове заламываться (но не критично - в пределах безопасного так сказать) в стороны. надеюсь профессионалы там все расcчитали : )
  • 1 месяц спустя...
  • Ответов 29
Был недавно в дайнезе, выбирал защиту, думал купить черепаху с защитой шеи, но даже продавец сказал, что она(защита шеи) не спасёт -  мягкая. думаю это больше похоже на поддержку головы на дальниках, чтоб не так уставать. МОГУ ОШИБАТЬСЯ, у меня еще ни одного сезона не было, в экипе ничего не понимаю. это мое личное субъективное мнение)). Всем удачного сезона.
Когда у меня поехала крыша по экипу, то тоже просматривал все варианты защиты шеи. Прикупил черепаху Дайнезе с "защитой шеи", но снял её, т.к. приобрел Leatt Neck Brace STX Road. Привыкаешь и не ощущаешь. В поворотах наклонить/повернуть шлем не мешает, с рюкзаком ездить не мешает. Единственно пришлось помучится долго подгонять под себя с кучей винтиков, проставочек, углов наклона. Но сейчас - надел и поехал. Шлем ощутимо упирается в защиту, если сильно наклонять голову в любую сторону. При обычной езде так не двигаешься. Пристегнул к ней страховочный тросик от камеры, которая на шлеме стоит. Рекомендую.
А "защита шеи" на черепахе спасет наверно только от удара, распределив его, но не от переразгиба шеи. Мягкие поддержки шеи типа Acerbis даже не рассматривал.
Dron, сложно так сказать. Это надо опробовать на собственной шкуре, чтобы делать какие-то выводы. И стоят такие жилетки недешево )
Handlebar, а у тебя Leatt Neck Brace STX Road какой страны производство?
По случаю купил её в магазине Louis в Берлине. Страну изготовления только на коробке смогу глянуть и очень не скоро. Через недельку не раньше. Извиняй.
Дайнезе придумала защиту шеи - http://www.dainese.com/us_en/motorbike/hybrid-neck-brace.html?gender=2&cat=41
подержать бы в руках, померять...
