Проблемы с пуском ZZR 400
Ищи гной в проводке. В кнопке особенно.
Или заказывай отпевальню старьеру.
Зато теперь знаешь где у тебя реле стартера :)
о да, теперь меня спросят, а где находится реле стартера? здесь мля :smile284:
  • Ответов 63
Значит так, с предохранителем на реле стартера все в норме, там все чисто и все цело..
Егор.
Начни вот с чего. Вспомни, что блокирует запуск ДВС со стартера. У меня на скутере под сиденьем есть специальная кнопка. Она должна быть включена. Далее. У скутера должен быть обязательно нажат тормоз!
Ещё возможные блокировки включения электро пуска - включена передача, не выжато сцепление, откинута подножка и т.д. Постарайся вспомнить, что у тебя на моте. Скорее всего у твоего мота срабатывает какая-то блокировка.
На авто, чтобы понять в чём беда, я отвёрткой, держась за её ручку, замыкал толстые выводные клеммы на стартере (см. фото с предохранителем на 30 А). Если стартер начинает крутить, то ... ищем проблему дальше. Разбираем кнопки старт/стоп и проверяем электричество там.
Кстати - разобрать кнопку стартера и посмотреть что там, у меня так однажды оплавился пластик в этой кнопке и залил контакт. Пришлось новый пульт искать :)
Причину нашли, кстати хороший сервис на рябиновой если кому надо. Сгорела релюшка в блоке предохранителей, их там две, поставили пока перемычку. Спасибо за советы много пригодилось, осторожнее на дорогах. )))
