-=Falcon=- 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 сорвана резьба в алюминиевом кронштейне, удерживающим задний тормозной суппорт мотапопробовал восстановителем резьбы, но требуемый момент 27Нм не держит какие есть варианты восстановления? болт М8x1,25, вкручивается на ~14мм в эту скобу оставшаяся часть фиксирует втулку ~36мм длиной, по которой скользит тормозная машинка судя по конструкции, это место не является особо нагруженным и больше как направляющее крепление если не найду вариантов восстановления - вкручу туда шпильку на красный фиксатор резьбы вместо болта, правда тут минус будет, что придется колесо скидывать для замены колодок, но это терпимо Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Как насчет нарезать под больший диаметр болта? или вся конструкция полетит? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Falcon=- 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Как насчет нарезать под больший диаметр болта? или вся конструкция полетит? тогда надо будет растачивать и направляющую втулку, которую болт крепитплюс там "мяса"-то по бокам уха не так много у меня есть прутки вот такого припоя для алюминия, но никогда им не пользовался, боюсь деталь испортить: Ремонт резьбы: Сорванная резьба может быть легко восстановлена одним из двух способов:1) Высверлите старую резьбу сверлом на 3мм большего размера. Если отверстие сквозное, плотно закройте его с одного конца с помощью стали. Начиная с низа только что просверленного отверстия, натирая энергичными круговыми движениями поверхность отверстия, двигайтесь к его верху, затем заталкивайте припой, позволяя ему полностью расплавиться. Позвольте детали остыть, снова высверлите отверстие и нарежьте внутреннюю резьбу. Этот метод позволяет нарезать различные резьбы и рекомендуется к использованию в большинстве случаев.2) При ремонте болтов, сначала нагрейте и болт, и материал основы до температуры плавления припоя (см. общую инструкцию выше). Заливайте припой вокруг болта до небольшого переполнения. Дайте охладиться. После охлаждения выкручиванием освободите болт и выберите его. Этот метод не применим для маленьких болтов просто потому, что усилие, необходимое для вынимания болта может скрутить его. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 какие есть варианты восстановления?http://premiermotorsport.com.ua/Uploads/Images/HC-Gruppe2.JPG http://wuerthmarket.ru/products/by_category/60/06/02/1256/ Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Malikoff 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Любой токарь точит латунную втулку большего диаметра, на ней нарезается резьба, вкручивается на эпоксидку, внутри нарезается резьба нужного диаметра. Восстанавливал так убитую сливную пробку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Falcon=- 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 Любой токарь точит латунную втулку большего диаметра, на ней нарезается резьба, вкручивается на эпоксидку, внутри нарезается резьба нужного диаметра. Восстанавливал так убитую сливную пробку. есть конкретные контакты? футорки ставить не хотелось бы, желательно найти человека с оборудованием для восстановления алюминия те к кому я обращался, узнав что дело идет об элементе тормозного механизма, отказываются браться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 есть конкретные контакты? футорки ставить не хотелось бы, желательно найти человека с оборудованием для восстановления алюминия те к кому я обращался, узнав что дело идет об элементе тормозного механизма, отказываются братьсяг.Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 79, автобаза «БКСМ» Тел: +7 (495) 506-58-92, (495) 517-69-02, (495) 517-59-13 попробуй сюда. http://www.altushka.com/ есть конкретные контакты? футорки ставить не хотелось бы, желательно найти человека с оборудованием для восстановления алюминияесть 3 пути востановления резьбы нарезать резьбу под больший диаметр болта футорка (в том или ином виде) заварить, потом новое отверстие и нова резьба (имхо самый геморойный и колхозный вариант) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Malikoff 0 Опубликовано 22 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2013 есть конкретные контакты? футорки ставить не хотелось бы, желательно найти человека с оборудованием для восстановления алюминия те к кому я обращался, узнав что дело идет об элементе тормозного механизма, отказываются братьсяДелал сам, был доступ к токарному станку. Сейчас к сожалению нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Falcon=- 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 в итоге всё же поставил подходящую футорку Helicoilобещают, что будет держать момент в два раза больше прежнего - на днях буду ставить суппорт, проверим ) всем спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vintik@shpuntik 0 Опубликовано 4 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июня, 2014 (изменено) всем привет. вот вам еще контакт ремонта сорванной резьбы в Москве89299853016 http://rezbadeloff.ru Изменено 4 июня, 2014 пользователем vintik@shpuntik Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
