Рыська 0 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Может только если из салона (в салоне на новые не дают номера, дают 10 дней на постановку). Даже если машину по ДКП (бу), то должны быть транзиты, которые необходимо вешать в рамки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Надо исключить наличие на дорогах машин без номеров / транзитных номеров. Смотрите. В 80-х, 90-х годах преступники часто использовали такой метод, который делал их транспортное средство "фантомом", ну конечно если наглости не хватало ездить на угонных авто. На глазах инспектора на своей машине, они совершали нарушение пдд, по тем правилам за которое полагался съем номерных знаков.на моей памяти чаще использовали непрозрачный скотч или грязь. потм было время бумажных транзитов (заднее стекло тонировано, передний под козырьком или на торпеде) сейчас чаще используют перевесы (намер принадлежит одной машине, а висит на другой) дубликаты (имеем 2 опеля один получал номера в гибдд, второй нормер сам делал) в зависимости от связей, наглости и целей такие номера могут быть как с документами так и без. имхо по ошущениям этой нечести стало в разы больше. машина без номеров очень сильно привлекает внимание иДПС,каждый считает своим долгом остановить и проверить документы. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость Z@y Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 Ребят!!! Я не понял, а зачем Вам это все надо???Держитесь от них подальше и не более того!!!Если нашим гос структурам не надо все это.... Вы в курсе что найти угнанные авто (мото) можно за пол дня и при чем почти ВСЕ!?Необходимо только собрать в кучу несколько баз данных1. VIN № вышедшие с завода (пересекшие границу)2. VIN № поставленных на учет3. VIN № угнанных окажется что либо VIN совпадают (разобраться отдельно) либо с завода (из-за границы) такой VIN не выходилДелайте выводы!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alwdis 0 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) а что делать, если ты едешь никого не трогаешь, а тебя то снести пытаются, то потом в шашки играют(если авто на номерах)?доехать на пост и сказать "дядя полиционер, вон тот дядя в шашки играет"? при том что мимо поста, понятное дело, шашечник проедет по всем правилам.Не пошлет ли инспектор?ато было у меня недавно подобное... но регистратора, пока, к сожалению, нет. доказать то инспектору ты ничего не сможешь... Изменено 3 июня, 2013 пользователем Alwdis Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 а что делать, если ты едешь никого не трогаешь, а тебя то снести пытаются, то потом в шашки играют(если авто на номерах)? доехать на пост и сказать "дядя полиционер, вон тот дядя в шашки играет"? при том что мимо поста, понятное дело, шашечник проедет по всем правилам. Не пошлет ли инспектор?ато было у меня недавно подобное... но регистратора, пока, к сожалению, нет. доказать то инспектору ты ничего не сможешь... в большинстве случаев работает. наказать не накажут, но документы проверят с пристрастием. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alwdis 0 Опубликовано 3 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 ну проверят и??гонять он от этого не перестанет...правда, надеюсь ,что "мой" перестанет..ибо офигел когда понял что я девушка и язык в *опу засунул, даже извиняться начал..а до этого руками махать удумал..визор сломал, цука Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
