Power_ON 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Привет всем.Я - новичок, в мото ещё не особо. Купил CB400SF '97Если мот холодный, то на холостых глохнет. Включаю подсос чуток или ручку газа приоткрываю. Когда прогреется немного - держит обороты (2000) и не глохнет.Предыдущий хозяин говорит, что карбы чистил. Но меня всё равно смущает такое поведение. Это нормально? Ни к чему плохому не приведёт?Если что, то постоять 5-10 минут погреть движок для меня - не в напряг. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gleb 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 (изменено) Как и любой карбюраторный двигатель без подсоса он имеет полное право не заводиться на холодную.Стандартно: вытащить подсос, завести, прогреть от 0.5 до 2 минут на подсосе, далее можно убирать. Холостые на CB 400 - 1200-1500. Если он держит 2000 на убранном подсосе - это перебор, надо регулировать. Ну а прогреть 2-3 минуты двигатель перед поездкой по любому полезно даже для инжектора. Изменено 17 июня, 2013 пользователем gleb Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Power_ON 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Не могу сказать точно сколько, просто помню, что не более 2000. Если всё-таки перебор, то чем регулируется? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tabaque 0 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Это нормально, что без подсоса на холостых глохнет. Вообще, карбюраторный движок нужно хорошо греть перед выездом.2000 - что-то много для ХХ, посмотри в мануале сколько должно быть, и там же - где регулируются холостые. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Обычно регулировка холостых(штырек такой) распологается рядом с подсосом или с краником подачи топлива. Ищи. Регулируй им. А на будущее - отдай в сервис, пусть карбы почистят. Лишним не будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
borSUK 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Был такой мот - это нормально! холостые должны быть 1100-1200."Теплый мотор - счастливый мотор"ну не любит он на холодную ездить Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 Винтик регулировки ХХ Снизу между вторым и третьим карбюраторами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Power_ON 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Спасибо всем откликнувшимся. Успокоили Топик можно прикрыть.П.С.: Если у кого-то есть мануал Сибихи на русском - приму с благодарностью. Нашёл только на инглише Изменено 18 июня, 2013 пользователем Power_ON Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 на сайте serjik.ru погляди Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Infos 0 Опубликовано 18 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Раз уж тут есть такая тема, у меня вопрос: может ли CB 400 SF vtec 2 глохнуть на ходу из-за забитого отверстия, связывающего топливный бак с атмосферой ? ( это такая маленькая дырочка в резинке, которую видно, если открыть крышку бака) Просто ситуация следующая: мот заводится, прогревается, едет, затем, через некоторое время и расстояние, начинают падать обороты при неизменном положении ручки газа, странный звук выхлопа, падение мощности. В итоге, приходится останавливаться и мот глохнет. Затем процедура такая: Выкл зажигание, открыть крышку бака, закрыть крышку бака, вкл зажигание, вытащить подсос и только после этого, можно смело тыкать стартер. Заводится, но работает на подсосе не ровно, через несколько секунд все приходит в норму, отпускаю подсос и опять в дорогу - до очередного случая, который повторится через несколько километров. Без открытия крышки бака не заводится. Изменено 18 июня, 2013 пользователем Infos Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
