Перейти к содержимому
rjhdby
Интеграция с яндекс/гугл, нужна консультация или помощь профессионала
Не придумал более подходящего раздела, а тут хотя бы нужные люди должны присутствовать.
Я с начала сезона веду сбор данных по произошедшим ДТП, в том числе вношу в БД максимально чистые от мусора адреса произошедшего. Есть ли какой нибудь способ создать карту на основе яндекса/гугла по списку адресов? Сторонние веб-сервисы пробовал - медленно, криво и с кучей ненужных свистелок.
Сам из IT, в html/php/базах данных понимаю, так что можно грузить терминами.
Поделиться сообщением
Привет, коль понимаешь, то чего бы не сделать банальную страничку в php и не разместить на карте банально через апи? делается хоть на коленке Х_х
В том и дело, что ни разу не сталкивался, а в гугле, судя по всему, забанили. Если ткнешь носом в статейку по теме - буду крайне благодарен.
Вариант простой:
  1. http://maps.yandex.ru/
  2. Мои карты
  3. Создать новую карту
  4. Добавить точки руками
Вариант сложный:
  1. Смотрим пример — http://api.yandex.ru/maps/jsbox/geocode
  2. Меняем "Нижний Новгород" на место ДТП.
Вариант простой:
  2. Мои карты
Вариант сложный:
С начала сезона уже 607 звонков. Что-то мне подсказывает, что первый вариант даже не имеет смысл рассматривать.
Второй сейчас буду курить, спасибо за наводку. :]
Как это забанен на Гугле? О_о
Доки по выше предоставленному (как раз АПИ Яндекса) - http://api.yandex.ru/maps/doc/intro/concepts/intro.xml
По сути сделать можно, что "скармливаешь" ему Эксель файлик и он автоматом расставляет все точки (при желании и маркировку в картинках можно сделать)
Делать не так сложно)
З.Ы.
Делал на подобии скрипт) Только его надо "кормить" копи-пастом столбца с Экселя)
Откопал кстате свое добро))
Вот тебе пример: http://37.139.85.102/Maps/test.php
В поле ввода построчно вводим адрес) Расставляет точки по адресам)
Вот нашел по ссылке выше... Почти то что надо... Полностью готовый HTML с API-яндекса... Адреса задаются примитивно в параметре myMultiGeocoder.geocode
http://api.yandex.ru/maps/jsbox/multigeocode
<!DOCTYPE html><html><head>    <title>Примеры. Множественное геокодирование</title>    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />    <script src="//api-maps.yandex.ru/2.0/?load=package.standard〈=ru-RU" type="text/javascript"></script>    <style type="text/css">        html, body, #map {            width: 100%;            height: 100%;            margin: 0;            padding: 0;        }    </style><script type="text/javascript">function init() {    var myMap = new ymaps.Map('map', {            center: [55.734046, 37.588628],            zoom: 9,            behaviors: ['default', 'scrollZoom']        }),        myMultiGeocoder = new MultiGeocoder({ boundedBy: myMap.getBounds() });    // Геокодирование массива адресов и координат.    myMultiGeocoder.geocode([        'Москва, Слесарный переулок, д.3',        'Люберцы, Октябрьский проспект д.143',        [55.734046, 37.588628],        'Мытищи, ул. Олимпийский проспект, владение 13, корпус А',        'Москва, 3-я Хорошовская улица д.2, стр.1',        'Москва, Нижний Сусальный переулок, д.5, стр.4',        'Красногорск, Королева, д. 9'    ])    .then(        function (res) {            myMap.geoObjects.add(res.geoObjects);        },        function (err) {            alert(err);        }    );}/** * Класс для геокодирования списка адресов или координат. * @see https://github.com/dimik/ymaps/blob/master/multi-geocoder.js * @class * @name MultiGeocoder * @param {Object} [options={}] Дефолтные опции мультигеокодера. */function MultiGeocoder(options) {    this._options = options || {};}/** * Функция множественнеого геокодирования. * @function * @requires ymaps.util.extend * @see http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/ref/reference/util.extend.xml * @requires ymaps.util.Promise * @see http://api.yandex.ru/maps/doc/jsapi/2.x/ref/reference/util.Promise.xml * @name MultiGeocoder.geocode * @param {Array} requests Массив строк-имен топонимов и/или геометрий точек (обратное геокодирование) * @returns {Object} Как и в обычном геокодере, вернем объект-обещание. */MultiGeocoder.prototype.geocode = function (requests, options) {    var self = this,        opts = ymaps.util.extend({}, self._options, options),        size = requests.length,        promise = new ymaps.util.Promise(),        result = [],        geoObjects = new ymaps.GeoObjectArray();    requests.forEach(function (request, index) {        ymaps.geocode(request, opts).then(            function (response) {                var geoObject = response.geoObjects.get(0);                geoObject && (result[index] = geoObject);                --size || (result.forEach(geoObjects.add, geoObjects), promise.resolve({ geoObjects: geoObjects }));            },            function (err) {                promise.reject(err);            }        );    });    return promise;};ymaps.ready(init);</script></head><body>    <div id="map"/></body></html>
Осталось совместить с кластеризацией. Почти три часа мозги ломал, так как в js полный нуб. :]
Но сделал!  :smile81:
Всем огромное спасибо!
Незачто) Если что обращайся)) Я с картами "повозился" в свое время) js не так уж и отличается от других по синтаксису) разве что чуть другой способ использования) Например обращение к удаленному файлу :(
Создайте аккаунт или войдите для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
