Scala Rider G9 глюки в работе гарнитуры
42 пользователя проголосовало
  1. 1. Глючит ли у вас Scalarider G9?
    • НЕТ все нормально работает (Андройд)
    • Да есть проблемы (Андройд)
    • У меня все работает у меня айфон
    • У меня не работает (айфон)
    • Другой вариант
Ок, спасиб, попробую :)
А еще, кто знает, как сделать так, чтобы когда ты орешь песню, слушая музыку - скала не пыталась в этом распознать команду голосовую? Можно ли это как то отключить?
В настройках отключи активацию голосовых команд голосом
Мануал на русском языке - http://www.cardosystems.com/user_files/Manuals/scala_G9/scalarider_G9_manual_ru.pdf
Изменено пользователем tiempoysilencio
  • Ответов 35
Я сначала к скале привязал плеер iPod, и уже затем телефон HTC Desire.
Теперь скала распознает и то и другое как телефон. Т.о. не получается например слушать музыку  с айпода, и при необходимости принять звонок с телефона. Либо одно либо другое.
Други, есть идеи как исправить?
Судя по описанию все блютуз девайся подключаются к скале одинаково. Т.е. видимо что тип устройства она определяет самостоятельно. Т.е. непонятно как скале объяснить что вот это устройство является плейером, а вот это телефоном.
У меня на сайте они сохранились, но я так и не разобрался как листать именно по листу радиостанций, которые ты записал. Приходиться по всем каналам листат
тоже самое! сидишь как дурак и жмешь на кнопку, пока не пролистаешь весь диапазон
Кнопку В 1.5 сек нажимаешь и она переключает по избранным.
  • 1 год спустя...
извиняюсь за некропост но кто нибудь знает как в тим сете заставить эту байду передавать музыку которая играет у меня второму номеру? один раз получилось случайно, теперь не могу воспроизвести(
з.ы. в мануале так и не нашел ничего, в тырнете вразумительного ответа так же не нашел
Изменено пользователем Gauss
Ну пользуясь случаем:
Как соединить 3+скалы? Для дурака... ютуб смотрел.
Как включить интерком с другом (добавлен в контакты)
интерком включается на кнопку А или В , когда обе гарнитуры соеденены и включены, в наушниках гудок раздастся
з.ы. 4 гарнитуры: в гарнитуре 2 канала А и В, первый пилот + 1 по каналу А-А, второй пилот +1 по каналу А-А, потом пилот-пилот по каналу В-В
