rjhdby 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 В "Общении" сверху вылазиетWarning: is_file(): open_basedir restriction in effect. File(/var/www/mg/data/www/motocitizen.info/forum/hooks/../../../../../../tmp/tmpgw2i24) is not within the allowed path(s): (/var/www/mg/data:.) in /var/www/mg/data/www/motocitizen.info/forum/admin/sources/base/core.php on line 1200 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рыська 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 (изменено) не только в общении. В любой форум отдельный зайти такое наверху.http://www.motocitizen.info/forum/index.php?showforum=41http://www.motocitizen.info/forum/index.php?showforum=33... и т.д. Изменено 18 июля, 2013 пользователем Рыська Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ladro 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Спасибо. будем искать траблу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Basi1io 0 Опубликовано 18 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июля, 2013 Warning: is_file(): open_basedir restriction in effecПараметр open_basedir содержит список директорий, содержимое которых разрешено считывать средствами PHP-скриптов.Смотрите в сторону php.ini, либо правьте код, чтобы не наталкиваться на данное ограничение. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
QwertyG 0 Опубликовано 19 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июля, 2013 на мобильной версии тоже ошибка есть.. видимо та же самая... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
desti 0 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Смотрите в сторону php.ini, либо правьте код, чтобы не наталкиваться на данное ограничение. Ну да, убираем open_basedir и разрешаем исполнение любого вирусного кода из /tmp.. Обалденный совет Если ставили какой-то хак недавно, удалите его, более неприятный вариант - форум хакнули. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
desti 0 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Если это error_reporting(0) - то нет, не лучше Мне (как админу форума на IPB) очень интересно, откуда берется такой ворнинг, особенно с /../../../tmp, очень похоже на попытку взлома. Поделитесь информацией? Можно в ЛС. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
desti 0 Опубликовано 20 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2013 Сделаю вид, что поверил. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
desti 0 Опубликовано 22 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2013 и снова Warning: is_file(): open_basedir restriction in effect.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
