Проблема с мопедом Yamasaki Scorpion
:)) Спал ^_^
Карбюратор перестраивал туда сюда обратно... либо вообще глохнет и не заводится либо все те же обороты.Иглу проверял в разобранном состоянии, ходит нормально. Поршень после бензопровода проверял в разных ситуациях.. либо карб сухой вообще и соответственно нет реакции вообще или переливает. Так что вернул в обратное состояние.
Забыл сказать, что после протечки с карба и до того как встали из глушака бывало пламя Х_х
  • Ответов 151
  В 26.07.2013 в 12:07, pazzitiv сказал:
:)) Спал ^_^
снимаешь низ карба (там где поплывок) поплывок опускаешь в самое нижнее положение (типо карб сухой) и дуешь в отверстие куда подается бензин, должно свободно продуватся, потом поплывок поднимаешь, должно перестать продуватся. потом проверяешь уровень в карбе.
поршень после бензопровода это что?
бак-кран-карб-впускной коллектор- голова. где тут поршень??
во время ремонта советую не курить, хотя... можно всегда сказать что последовал совету MORO(111)
отверстие от крана до карбюратора закрывается поршнем который открывает "вход" для бензина в карбюратор Х_х как-то так
Изменено пользователем pazzitiv
  В 26.07.2013 в 12:24, pazzitiv сказал:
и с него идет вакумная трубка на впускной коллектор?
там принцип простой: есть разряжение-течет бензин. нет разряжения-не течет бензин.
бензин самотеком идет с бака, упирается в кран, если кран открыт упирается в запорную иглу. именно запорная игла регулирует уровень бензина в карбюраторе.
Выклути главный жиклёр, возьми медный многожильный провод и почисти им внутри жиклёра. Или поменяй его на новый. Игла не запирает, перелив, обороты не растут выше 1000. Стандартный диагноз говна в жиклёре.
  В 26.07.2013 в 12:28, 126 сказал:
Топливная игла и главный топл. жиклёр не связаны чуть более, чем никак.
Жиклёры надо замачивать в хорошей химии и потом продувать, а не ковырять в них проволочкой, которая может натворить там делов(даже медная).
ТС, сооруди поилку из воронки и куска шланга, подсоедини к перевёрнутому карбу со снятой крышкой поплавковой камеры. Игла под весом поплавка должна полностью перекрывать бензин. На рабочей части иглы не должно быть никаких следов износа, в т.ч. чуть заметной кольцевой вмятинки.
Если потечёт, то иглу под замену. Припарки, типа притереть, если и помогут, то ненадолго...
Спасибо всем огромное!!! Все опробую!
Прошу объяснить (так как только учусь все сам делать), почему тогда работает исправно до 600 оборотов (причем даже тащит и везет меня со скоростью пешехода)?
Также по опыту разборок, игла нормально закрывает. Перед этим неправильно собрал и игла закрыла полностью вход бензина в карбюратор (он был абсолютно сухой). Также бензин вроде нормально течет, наполняет камеру полностью легко.
Прошу заметить, что до остановки двигатель исправно проехал порядка 40км (уже после протечки с карбюратора и дальнейшего открывания бензокранника.. см. выше).
  В 26.07.2013 в 14:06, pazzitiv сказал:
А холостые-то у тебя какие, если он до 600 тащит?
На холостых он прекрасно работает если держать (что нейтраль, что при переключеии на 1-ю) до 600... Я на нем ручку газа считай не кручу и он тащит меня (74кг) по прямой и градусов в 3-5 горку , но стабильно работает в 600-700 оборотах.
Сейчас ищу работу, так что хочется починить своими усилиями (поршневая почти полностью в сборе есть). Заодно опыту в починке накоплю...По этому не хочется разбирать\крутить\вертеть что-то в чьей поломке не уверен.
При необходимости можно позвонить: +7 9о9 15з 7о 19. Думаю проще будет вести чат (либо скайп pazzitiv)
