dimon1000 3 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 что сломалось не знаем...ребята разбирать даже не хотят почему то в сервисе,а самим лезть пока времени нет...интересно,если ребята в сервисе мерили компрессию,почему не могли провести этот тест что бы нам точно сказать в чем проблема...будем делать тестэто уже второй вопрос))) давай не будем обсуждать квалификацию ремонтников и их действия. разбиратся в чужих мыслях сложно, да и ответ тебе ничего не даст. в первую очередь заряжаем акумулятор, берем компресометр (обрати внимание что свечки тонкие, в идеале нужно подобрать такой что бы заворачивался вместо свечки) далее выкручиваем все свечки, в 1 цилиндр заворачиваем компресометр, выкручиваем ручку газа на всю крутим стартер. показания записываем. далее точно так же во 2,3,4. далее берем шприц и не много масла, заливаем масло в камеру сгорания повторяем тест: если с маслом компрессия резко возрастает, проблема в первую очередь с кольцами, если показания практически не меняются то клапана на 99% или прогар поршня (я такое видел, но крайне редко) как померишь компрессию выкладывай показания. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 не в возрасте дело. Зизеры чесотки это самый распространенный среди школоло аппарат. Берут как первый, пуляют по максимуму, ушатывают в хлам, а потом пошаманив продают дальше. Я думаю, что если по ПТС этого зизера посмотреть то владельцев 4-5 наберется и все возрастом не выше 25 летну к этому надо быть готовым.У меня дубликат птс, потому что в старом уже место не было Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fokycniza 0 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Да и какие хоть показания компрессии по горшкам? В двух все ровно,по 10атм,а в остальных,в одном 2 атм,в другом 0 ((( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Похоже клапана Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колек 0 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Дело может быть не только в клапанах и кольцах, но надо определить до вскрытия куда утекает вверх или вниз.2 очка в 2х горшках не с того не с сего вот так сразу - не похоже на кольца и еще меньше на прогар поршней. Скорее на прогар прокладки между этими горшками или на обрыв распредвала, но тест с маслом нужно сделать в первую очередь. Изменено 15 августа, 2013 пользователем Колек Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fokycniza 0 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 это уже второй вопрос))) давай не будем обсуждать квалификацию ремонтников и их действия. разбиратся в чужих мыслях сложно, да и ответ тебе ничего не даст.в первую очередь заряжаем акумулятор, берем компресометр (обрати внимание что свечки тонкие, в идеале нужно подобрать такой что бы заворачивался вместо свечки)далее выкручиваем все свечки, в 1 цилиндр заворачиваем компресометр, выкручиваем ручку газа на всю крутим стартер. показания записываем. далее точно так же во 2,3,4.далее берем шприц и не много масла, заливаем масло в камеру сгорания повторяем тест:если с маслом компрессия резко возрастает, проблема в первую очередь с кольцами, если показания практически не меняются то клапана на 99% или прогар поршня (я такое видел, но крайне редко)как померишь компрессию выкладывай показания.Спасибо ОГРОМНОЕ!Сделаем посмотрим что там)Похоже клапанаФигово если они((ну проверим еще... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ImrDuke 9 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 http://serjik.ru/forum/index.php?topic=18352.0 контрактные моторы на мотоциклы парень таскает Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 В двух все ровно,по 10атм,а в остальных,в одном 2 атм,в другом 0 (((такое резкое падение может быть вызвано: кривые руки замерщика прогар/подвисание клапана облом кольца прогар поршня но даже с обломаными кольцами как правило компресия 1-3 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колек 0 Опубликовано 15 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 http://serjik.ru/forum/index.php?topic=18352.0 контрактные моторы на мотоциклы парень таскаетКонтрактный двигатель - кот в мешке. Ремонт своего встанет в примерно те же деньги, только это будет новый двигатель, а не неизвестно что. А самое интересное, что в перспективе, может получится ремонт контрактного двигателя - вот это вообще огонь)) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fokycniza 0 Опубликовано 15 августа, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 15 августа, 2013 Контрактный двигатель - кот в мешке. Ремонт своего встанет в примерно те же деньги, только это будет новый двигатель, а не неизвестно что. А самое интересное, что в перспективе, может получится ремонт контрактного двигателя - вот это вообще огонь))ну в любом случае сначала попробуем со своим разобраться...а там дальше посмотрим что из этого получится) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
