Нужен аццкий хэлп
  В 04.09.2013 в 21:10, Smok сказал:
Винтом согнет, но все выше перечисленное согнуто в 1 плоскости без изгиба ребер.
речь о том, что там можно найти мастеров кто с этим материалом может сделать то что нужно, а не о том что на первых попавшихся фото одна плоскость гиба и без рЁбер :)
может там из акрилового стекла отольют, по имеющейся форме, или еще что приедложат ........
  • Ответов 48
Популярные дни
тьфутыёпт...как дети малые....треснуло -лопнуло....шыло_конфорка и леска вам фпомощь....как фстарыедобрые времена...крест-на-крест заштопать,концы оплавить...
Вчера на мот форуме в ветке про nc700 читал,как человек хвалился стеклышком за 3000 рублев неким мастером ему с варганенным - глянь - вдруг мастер тот и твое стекло осилит
Лех, у меня в подъезде рекламу в рамке в лифте повесили. Размеры 1х1,5 где то и все в оргстекле. Может тебе этот лист взять и сделать как хочешь?
а если взять выточенный из дерева дубликат и использовать его в качестве матрицы, второй такой же сверху (или не обязательно), лист оргстелка и прижав к матрице его разогреть?
Чё-то вы тут какие-то жути разводите... ИМХО
Самая большая проблема на мой взгляд - приобретение промышленного фена, о чем уже задумывался не один раз. А дальше берешь лист оргстекла интересующей толщины и размера, греешь и ваяешь всё что душе "по душе"... хоть с ребрами жесткости можно замутить (нуу наварить в смысле их - вон мы восстанавливали вааще ни на чем часть бампера и на своих мотах крепежи восстанавливали).
Изменено пользователем ZAY
