Несколько вопросов
вот это опус у тебя вышел.....   погоди дай переварить ,столько информации за такой промежуток времени... :smile42:
мотокРутка порадовала... :zachot:
  • Ответов 129
Что такое - рубашки тросиков Где находиться втулка барабана -примерно понимаю, но все же Какое масло лить?
Вытягиваешь тросик из ручки (через паз).
Затем набираешь шприц вдшки, суёшь иглу под оболочку троса и впрыскиваешь.
Потом подрочить тросик и ещё брызнуть.
Разница почувствуется.
Затем аналогичным образом впрыснуть моторного масла.
ХОЛОСТЫЕ ДЕРЖУ РУКАМИ. КОГДА ВСТАЮ НА СВЕТОФОРЕ ГЛОХНЕТ.
У меня такое в дождь бывает. Плохой контакт + старый вв-провод + подзасранная свечка = холостые на грани глушения.
А ваще чувствую, что без бутылки не разберёмса! Готов в будни подъехать с "бутылкой", после 20:00. Территориально я на Коломенской)
Ну с тормозами я мог бы помочь, а вот в чужих карбах лазить... не рискнул бы...
Не та техника, чтобы переживать)
Спасибо!
Так. Ещё проблема-вопрос.
Обоссалась коробка. Сверху конкретные потеки! Обоссалась сверху вниз.
И звук в ней, металлический - чувствуется явное масленое голодание.
Что делать? Заливать?
И звук в ней, металлический - чувствуется явное масленое голодание. Что делать? Заливать?
Проверить уровень масла (щуп? окошко?) и долить до уровня.
Окошко в виде отверстия с резьбой под заливной болт!
А как проверять - палочку туда и на каком уровне должно быть?
 P.S. По повожу оборотов. Я уже писал - винтом ХХ они поднимаются либо очень высоко, либо очень низко.
Там скорее всего винт раздрачивать надо, чтобы плавно крутился и мягко.
Эти винты надо крутить оооочень чуть-чуть. Они на всех моцах чувствительные. Крутить надо на прогретом моце.
