Вопрос к мотогражданам
  • Ответов 66
Честно говоря фото маленькие, трудно что-то сказать. Но больше похоже на несовместимость остатков нижней краски и краски сверху. На этих фото ощущение, что верхний и нижний слой разъело в химреакции.
Это сколы.
При этом, чем больше мопед проводит на открытом воздухе, тем чаще они появляются вообще от полной фигни.
а почему у тебя по краям сколов красная краска как внутрь загнута? Или это просто из-за размера фото так? а на сколе если посмотреть сбоку слои видно: красный-желтый-грунт?
вобщем ща на пальцах попробую объяснить к чему вопрос. голова уже кругом) Еще раз по пунктам историю мото: родной грунт остался целиком на всей поверхности, далее пятнами лежит желтый слой, а уже поверх этого всего лежит красный? прально?
Да. Фото какашко.
Не везде.
Кое где жёлтый ободран. Кое где - сэндвич красный-жёлтый-грунт
прально?
Да.
там где сэндвич попробуй послойно подцепить АККУРАТНО сначала красный слой - отколется он от желтого или нет, затем желтый слой - отойдет он от грунта или только вместе с ним. Чтобы понимать, на каком слое не произошла адгезия (где нет сцепки слоев). Потому как если грунт держится хорошо и он родной, то я его бы не снимала, зачищала бы ДО него. а у исходя из его состояния дальнейшие действия
Это америкосы придумали даж во время росписи снимать все до железа, - толку ноль от этого.
да, не забывай, что там скорее всего должен быть еще один слой - шпатлевка.
Леха, отдай мопедку в музей(в кунсткамеру в Петергофе), хоть какая польза будет)))
Да ладно, у мото вон какая жизнь интересная) а то что он кусками крашен , - то в этом даже свой шарм есть
