Orange 69 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 какая интересная судьба Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Вот видно грунт: А тут видно, что тупо по жёлтому красили. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 69 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Честно говоря фото маленькие, трудно что-то сказать. Но больше похоже на несовместимость остатков нижней краски и краски сверху. На этих фото ощущение, что верхний и нижний слой разъело в химреакции. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Это сколы.При этом, чем больше мопед проводит на открытом воздухе, тем чаще они появляются вообще от полной фигни. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 69 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 а почему у тебя по краям сколов красная краска как внутрь загнута? Или это просто из-за размера фото так? а на сколе если посмотреть сбоку слои видно: красный-желтый-грунт? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 69 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 вобщем ща на пальцах попробую объяснить к чему вопрос. голова уже кругом) Еще раз по пунктам историю мото: родной грунт остался целиком на всей поверхности, далее пятнами лежит желтый слой, а уже поверх этого всего лежит красный? прально? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
126 1 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 Или это просто из-за размера фото так?Да. Фото какашко.а на сколе если посмотреть сбоку слои видно: красный-желтый-грунт?Не везде.Кое где жёлтый ободран. Кое где - сэндвич красный-жёлтый-грунтпрально?Да. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 69 Опубликовано 18 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2013 там где сэндвич попробуй послойно подцепить АККУРАТНО сначала красный слой - отколется он от желтого или нет, затем желтый слой - отойдет он от грунта или только вместе с ним. Чтобы понимать, на каком слое не произошла адгезия (где нет сцепки слоев). Потому как если грунт держится хорошо и он родной, то я его бы не снимала, зачищала бы ДО него. а у исходя из его состояния дальнейшие действияЭто америкосы придумали даж во время росписи снимать все до железа, - толку ноль от этого.да, не забывай, что там скорее всего должен быть еще один слой - шпатлевка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Azazello 48 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Леха, отдай мопедку в музей(в кунсткамеру в Петергофе), хоть какая польза будет))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Orange 69 Опубликовано 19 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2013 Леха, отдай мопедку в музей(в кунсткамеру в Петергофе), хоть какая польза будет)))Да ладно, у мото вон какая жизнь интересная) а то что он кусками крашен , - то в этом даже свой шарм есть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
