Приборная панель YAMAHA FZS 600 FAZER или аналог
При заказе консультировался, предупредили что приборка вся электронная и будет работать норм но при правильном подключении.
Если касаемо индикатора передачи - теоретически возможна его работа (при отсутствии датчика в коробке) - по соотношению обороты/скорость. Но как-то.... А надо ?
особо озвучили что основные проблемы когда путают + и -
Да, бывает. Например левый и правый поворотник у нас сделать не получилось именно по этой причине - слева лампы которые по плюсу работают, справа - по минусу. Пришлось индикатор поворота оставить одну лампу.
так же обратили внимание что настройку тахометра надо проводить особенно внимательно.
Настройку по намотке на свечной провод ? ничего кардинально сложного там нет, тем более что у тебя должен быть рабочий старый трахометр. По нему и сверяйся.
скорость у меня измеряется тросиком, а эта приборка идет с магнитными датчиками...
Приделать на вилку геркон, а на колесо магнитик - там рук практически и не нужно.
короче. сам я жопорукий рукожоп. максимум на что меня хватит прикрутить приборку непосредственно к моту, ну там крепление придумать если не встанет в родное
В родное скорее всего не встанет. А вот если на
рук хватит, значит и на остальное тоже должно хватить.
  • Ответов 43
1) нет, не надо. хочу просто чтоб нейтраль показывало.
2) поэтому и нужен электрик который + от - отличит
3) старого тахометра нет. у меня ВООБЩЕ приборки нет на мотоцикле. взял я его таким. не с чем сравнить.
4) в теории то оно все просто. как на деле работает только картинки смотрел...
Snowboardistik, В целом понятно, но поверь - лучше попробуй сам. Потом мне спасибо скажешь, за этот полученный опыт/навык.
я обязательно попробую сам, темболее что остались все фишки от старой приборки. может все дело и ограничится покупкой переходника под косовские разьемы....
 Вов, подвалил бы - поучил бы молодое поколение, заодно и пивасика вкусил бы с закуской)))
Косовские разъемы ? у нас был просто торчащий пучок проводов, и наставление что какой провод обозначает.
Фишки от старой приборки остались - со стороны приборки или со стороны мотоцикла ? если со стороны приборки - великолепно, на них напаиваем пучок от Косы в нужном порядке и энджой. Если со стороны мотоцикла - отрезай ямаховский разъем и закупайся в авто/електронном магазине разъемами на 1 жилу (чип-дип, вольтмастер - дофига и более).
Кстати могет поможет: http://www.serjik.ru/forum/index.php?topic=956.0
Мне до 31 надо плитку на кухне положить, гобелен повесить, завести таки мотоцикл жены, купить подарки, снабдить семью продуктами на праздник. так что швах.
Изменено пользователем MadFox
ага... ваще не к спеху... + приборки даж еще нет....
кстати пока жду косовскую на фазерклабе намекают чтобы я не колхозил а купил рабочую приборку от фз400 и воткнул ее.
сейчас выясняю - встанет ли? и будет правильно работать?
внешне они одинаковы, отличие одно. фз400 спидометр размечен до 190кмч, а фзс600 до 280кмч.
если это единственное различие я лучше приборку от фз400 бы поставил.
п.с.
фишки со стороны мота.
п.с.2.
если разьемы на приборках фз400 и фзс600 совпадают тогда темболее выбор очевиден...
кто знает пожалуйста отпишитесь.
Меньше скорость - меньше пробег. Выше 200 ты все равно не будешь подыматься, а спидометр нужен, чтобы знать отметки в 60-90-110 км.ч для непопадания к ментам на разборки
дык.
оп чем и говорю, если найду ответ о том подойдет неподойдет поставлю от фз400 не раздумывая.
выше 150 всеровно не езжу.
