Про расположение на дороге:
вернитесь к #38, внимательно перечитайте, потом продолжым меряца гениталиями
читай #39, внимательно-внимательно :-)
  • Ответов 249
а потом сразу #40 и сделаем выводы?
Хватит флудить... высказывайся по теме топика.
Напомню тема обсуждения: расположение на дороге
ProgressRT, ProgressRT,
меня спрашивали: когда выше вероятность открывания дверей в стоячем трафике или когда трафик неподвижен.
Ответ: одинаково 50 / 50, либо откроют дверь, либо нет.
Николай, если это серьезно написано, ну тогда я даже и не знаю :facepalm6:
Спишем на пятницу.
 - Какова вероятность встретить динозавра вечером на Тверской?
-- 50/50 - либо встретишь, либо нет
:rofl:
Изменено пользователем nk_333
а вот буду. потому што тема уже давно съехала к теории вероятности и к адванс readingу.
спорить с вами бесполезно, понял давно, проще с дубом разговаривать. почему я ввязался в этот разговор? а всё просто и наглядно:
вы с умным выражением лица даёте рекомендацыи
выполняя фильтрование (движение между рядами) необходимо помнить об этом и соответсвенно выполнять фильтрование только когда трафик неподвижен или движется с медленной скоростью, фильтрование выполняется только на малых скоростях, там где это безопасно, не противоречит ПДД и дает резонный прогресс в движении.
вас вполне нормально без приколов спросили:
Николай а ответьте плиз на вопрос   шанс открытия дверей  выше когда когда поток движется или когда он стоит ?
да и определение медленная скорость можно услышать?
пс. и простите великодушно на маленькое редактирование цитаты а то навязывание определений ну очень сильно режет
ваш ответ был более чем показателен и мудр:
Спасибо обоим, повеселили с утра пораньше, хоть хорошее настроение создали в Пятницу.
смешно, да, толковые рекомендации по безопасности вождения.
ну да, не вопрос, ваше кунгфу круче всех других кунгфу вместе взятых. и впреть мы обязательно будем молица только вам. обязательно
ну вот хоть еще одного развеселил.
более серьезно... В чем суть вопроса - где выше вероятность открывания дверей (в неподвижном трафике или подвижном)?
Или другими словами - Для чего задается такой вопрос?
Задается ли этот вопрос для выбора лучшего положения на дороге?
- ответ да, можно, т.к. учитывая возможность открывания дверей, необходимо обеспечить достаточный боковой интервал (ширина открытой двери + толстый человек), например выполняя обгон / опережение
- но при выполнении фильтрования данный вопрос теряет смысл для выбора положения на дороге. Нет необходимости вычислять вероятность открывания дверей, необходимо помнить, что двери могут открыться, и поэтому это требуется учитывать в своем плане вождения.
Этот вопрос больше относится к выбору относительной скорости движения.
Чем ниже скорость трафика - тем ниже скорость фильтрования
С повышением скорости трафика необходмо оценивать оправданность фильтрования в силу повышения других рисков, связанных с возможным уменьшением бокового интервала между автомобилями.
возвращаясь к теме о выборе положения на проезжей части.
1) расположение на проезжей части должно отвечать дорожной ситуации.
2) находясь в полосе движения старайтесь занимать доминирующее положение в полосе. Это примерно середина полосы.
3) выполняя фильтрование помните о дополнительной опасности в виде открывания дверей, а так же учитывайте возможное наличие пешеходов, переходящих дорогу.
По пункту 2 есть серьезные расхождения с окружающей меня, живущего в Москве, действительностью.
Четырехколесные могут с легкостью пропускать в межколейном промежутке разные, довольно крупные предметы (дохлых собак, например), совершенно не изменяя скорости и характера своего движения.
Если в этом случае быть по центру полосы, риск наехать на внезапно возникшее препятствие (яма, открытый колодец, неживое животное) очень не мал.
Езда же именно в колее, точнее правой колее крайней левой полосы, потенциально более безопасна, чем езда посередине той же полосы, не говоря про соседние.
Плюсы:
- если по ходу движения есть препятствие, то по характеру движения впереди идущего ТС оно становится заметным раньше, чем его станет видно.
- при внезапном резком торможении впереди идущего ТС, можно вырулить в междурядье в минимальными (или вообще без) повреждениями [вопрос неверно выбранной скорости/дистанции в этом примере не рассматриваем принципиально]
- водители справа лучше замечают мотоцикл, едущий ближе к краю их полосу, чем посередине
и т.д.
dimon1000, На обоих видео открывается водительская дверь. А я писал про пассажиров.
лично мне пофиг какая дверь, водителя или пасажира, они обе железные и жеские.
если говорить о том что поймать открытую дверь которую открыли для высадки пасажиров, то да в правых рядах это вероятнее.
если говорить об открытой двери водителя, то вероятность ее открытия примерно одинаковая, что в левом ряду могут открыть для выкинуть мусор, что в правом.
да в правом ряду могут создаватся определенные условия, когда вероятность открытия двери выше
например если машина только остановилась
и да шанст открывания дверей прямо если поток едет падает, и возрастает если долго стоят
мне вот например совсем не смешно
всё-таки адванс reading? если вы сразу не поняли, поясню. я вас лично не знаю и особо не вчитываюсь в темы с вашим участием, но вижу што к вам относяца как к специалисту, соответственно поумолчанию делаю вывод што это так. а итог? итог прост:  выполнять фильтрование только когда трафик неподвижен. в связи с этим вас вполне резонно спросили, што уверены ли вы в том што (данный вопрос стоял в контексте про внезапно распахивающиеся двери) это действительно правильный выбор в данной ситуации? в том же посте второй вопрос был повидимому для сбавления оборотв с целью установки точек над ё.
пояснять не обязательно, мне это не интересно. спасиба
Изменено пользователем L0CUST
"По пункту 2 есть серьезные расхождения с окружающей меня, живущего в Москве, действительностью.
Если в этом случае быть по центру полосы, риск наехать на внезапно возникшее препятствие (яма, открытый колодец, неживое животное) очень не мал."
данный комментарий содержит некоторые неточности, заведомо упущенные.
Так например: указывается - автомобиль может пропустить предмет (опасность), которое располагается ровно по середине полосы между колес автомобил.
Поэтому делается вывод: Это может стать ВНЕЗАПНОСТЬЮ для мотоциклиста, и привести к аварии.
Такое описание ситуации создает вроде бы заставляет задуматься о выборе лучшего положения, и например сместиться к краю полосы (войти в коллею слева или справа от центра полосы, в зависимости от полосы движения) или даже еще ближе прижаться к разделительной разметке, примерно оставаясь в коллее автомобиля.
Но в реалии же, данное описание показывает ОШИБКУ, которую допускает мотоциклист. А именно - НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДИСТАНЦИИ до впереди идущего ТС.
Напомню, что если мотоциклист выполняет условие соблюдения безопасной дистанции (2 сек), в таком случае опасность, которую автомобиль пропускает между колес не становится сюрпризом для мотоциклиста.
И вторая ошибка - данное описание не учитывает ситуацию, когда мотоцикл находится во главе трафика, т.е. впереди никого нет, все автомобили находятся сзади. Т.е. нельзя сказать, что предмет на дороге был скрыт от обзора.
В то время как некорректное положение в полосе, а именно "прижиматься к краю полосы" может повлечь дополнительные сложности, тогда как доминирующее полжение позволяет контрорировать всю ширину полосы движения.
Данные рекомендации носят именно рекомендательный характер, и имеется масса случаев, когда смещение к краю полосы дает больше выгоды, повышая обзор.
L0cust, цитируя, старайтесь цитировать полностью.
Фильтрование можно выполнять и когда трафик находится в движении. Только скорость трафика должна быть низкой или медленной.
Если вы невнимательно читаете сообщения, то я ничего с этим поделать не могу.
