yellow_wind 0 Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 посмотри не срезало случаем ведущую звездочкуНу я кабомотор изучил уже вдоль и поперёк, хондовская 125ка не очень от него отличается.Насчёт диска сцепления - сжечь его на моте не так просто, т.к. оно работает на вкл-выкл, в отличие от авто, где постоянно трётся при езде по пробкам.Могут быть шестерни... У тебя кик есть?При отсутствии сцепления он прокручиваться должен.И что с гарантией вообще? Запчасти-то на него не так просто найти, как на кетай.Если тебе нужен диагноз - мог бы подъехать к ткбе как-нибудь вечерком, посмотрим, что к чему, да так поболтаем.Что касается ремонта - понадобится колоть двиг, я на чужом это делать не буду, и крайне не советую мастеров-гаражников, были нехорошие преценденты.Лучше всё-таки официальный сервис... или хотя бы фирменный какой-нибудь.Ну я кабомотор изучил уже вдоль и поперёк, хондовская 125ка не очень от него отличается.Насчёт диска сцепления - сжечь его на моте не так просто, т.к. оно работает на вкл-выкл, в отличие от авто, где постоянно трётся при езде по пробкам.Могут быть шестерни... У тебя кик есть?При отсутствии сцепления он прокручиваться должен.И что с гарантией вообще? Запчасти-то на него не так просто найти, как на кетай.Если тебе нужен диагноз - мог бы подъехать к ткбе как-нибудь вечерком, посмотрим, что к чему, да так поболтаем.Что касается ремонта - понадобится колоть двиг, я на чужом это делать не буду, и крайне не советую мастеров-гаражников, были нехорошие преценденты.Лучше всё-таки официальный сервис... или хотя бы фирменный какой-нибудь.Кика нет. Гарантия есть, но сказали распростроняется только на двигатель. Запчасти нашел, заказать можно из Тайланда в течении месяца присылают. Знать бы только что заказывать. Если есть время был бы очень рад! Живу территориально м. Ясенево.yellow_wind, не очень идея...Приедет к тебе кто нить не знакомый, может и поможет с ремонтом. А на следующее утро можешь свой мотик не найти в гараже.Все конечно может быть. Но на мотоситизен думаю нет таких людей. ничего не понял))расскажи еще раз чего происходит при разных режимах1. заводится со стартера и вкл. все передачи но не едет или стартер вообще в холостую гоняет всегда?2. если стартер не заводит -заводится с толкача и?3. все заводится и нормально влючается, но едет как то елееле?4. звуки какие то появились?и т.д.Мот заводится со стартера ( кика нет) звуков подозрительных нет, при переключении передач ничего не происходит ( как будто на нейтральной, можно газовать) Скорости можно переключать даже без сцепления , ничего не происходит , мотор ровно работает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yellow_wind 0 Опубликовано 24 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2013 посмотри не срезало случаем ведущую звездочкуСпасибо! Проверю, отпишусь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
intruder86 0 Опубликовано 14 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2013 Гарантия есть, но сказали она распростроняется только на двигатель.А сцепление у него что, в заднем колесе находится?Гарантия на силовой агрегат идёт. Двигатель, КПП и сцепление в большинстве мотомоторов находятся в едином картере. Короче, долго расписывать.В двух словах если, то тебя налюбили. Иди в гарантийке письменный отказ спроси. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
