У нас тут медвежатники есть?
  • Ответов 34
Популярные дни
Ну за навесной я думаю больше 1к не возьмут, там все проще должно быть. У меня инструмента 0 было, позднее время и необходимость срочно попасть в гараж, поэтому как бы жаба не душила пришлось раскошелиться..
Да я на работе сейчас ))
Какой формы ключ? Обычный или полукруг? Из чего сделан? Железо или латунь? Обломился возле ушка?
Вариант 1. Брызнуть ВД или Американскую силиконовую смазку в личинку. Поджечь газету. Разогреть замок, повернуть личинку в положение "до слома" и попытаться иголкой, пинцетом для выщипывания бровей или чем-то ещё вытащить остатки ключа. Это вариант, когда надо сохранить замок.
Вариант 2 Самый простой и дешевый. Покупаете ножовку по металлу и  2 полотна. Возможно, в конце, понадобятся молоток и зубило. Спиливаете замок так, чтобы полотно ножовки пилило замок параллельно дужкам.
Если можно, то фото замка выложите.
П.С. Простое высверливание личинки не поможет.
Ключ крестовинкой.
Как на сейфиках бывает.
Плюс защита от проворота вроде как.
Замок наш, не Чебоксары.
Круглый, закрывающий уши.
А в поиске набрать "вскрытие замка" и наслаждаться не получается?
Крестовые ключи, которые распространены у нас, не ломаются в принципе.
Видеть бы что за ключ...
Саморез параллельно ключу можно вкрутить? Если можно, то саморез из нержи (не по гипсокартону и не пресс-шайбу!!!) вкрутить на 5-6 оборотов, фомкой вытянуть все содержимое личинки на улицу, отверткой открыть замок.
Или сверлить, но с целью добраться до первого секрета, потом выкрашить все на улицу и опять открыть отверткой.
Мы обычно укладываемся за 30 секунд, если замок не приржавел.
Машиной не дергай! Завалишь стойки, петли вырвешь!
ЗЫ. Мы не платники, мы ломаем все вокруг, поэтому чаще просто лом и кувалда - ни замка ни ушей не остается.
Во спасибо )))
Я уже в потьмах не стал грохотать, гараж под окнами, завтра попытаюсь.
там в крайнем случае можно сваркой уши отрезать... и ей же приварить на место
Во спасибо )))
Я хотел это предложить, но по условиям задачи уши трогать было нельзя :) Самый простой метод в общем-то. Только уши уже новые приваривать надо будет - сомневаюсь, что после отреза ты их сможешь снова красиво приварить :)
Я в своё время, когда потерял ключ от гаража, парился-парился, потом психанул, взял резак газовый и замок этот пополам разрезал к такой-то матери :D
Изменено пользователем evil_laugh
