CB 400 - проблема с оборотами после 6,5-7к
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, дело в том, что после 6500-7000 мотоцикл (сб400 втек 1) не набирает обороты, вообще. Выкручиваю ручку газа, толку ноль, боле того — обороты падают и мотоцикл глохнет… Если выжать сцепление и прогазовать проблема уходит, но не всегда… Обычно это начинается на 3 передаче… В чем может быть проблема? Карбы?
  • Ответов 24
дык при чём тут рр? если даёш газу, а он тухнет, это скорее всего с карбюраторами чё-то (воздух есть а бензина нет, обидно ему, чо. ну или заливает) или с зажыганием (льёт по-доброму, а искры нету).
в твоём случае напрягает што лагает после 7000 оборотов, ибо как раз втэк после 7000 срабатывает, а это малость стрёмно
Изменено пользователем L0CUST
Данная проблема возникает невсегда...примерно в половине случаев...Ребята сказали, что из глушителя валит черный дом, когда мот не хочет поднимать оборот - перелив я так понимаю?
А воздушник давно менял?
Я тут недавно драгу 1100 перегонял, так у нее тоже после определенного уровня оборотов срыв происходил. Новый владелец потом выяснил, что весь воздухан в воде был. Видно во время перевозки из Штатов его залило в порту.
