Доброго времени суток. Такая проблема, мот после зимы не эксплуатировался, стоял и стоит в тепле на боковой подножке,  снимал руль, и верхний крепёж перьев, недавно заметил что потекли оба сальника на перьях, возможно ли как то не правильно сделать крепёж на место, что привело к протечке или это паранойя, и им просто конец?
Заранее спасибо
Умерли просто и все. Расходники примерно 2600 + замена (если в сервисе, то от 2х до 3х  тыр Меняй обязательно, очень неприятный эффект, когда вилка "падает"
Дело не хитрое, я вчера во дворе дома себе поменял. Инструмент нормальный и пара часов времени.
Меняй сальники-пыльники и масло в вилке. Умерли от времени, то что одновременно - значит качественные были.
ребята спасибо за ответы и оперативность,  да вилка уже упала)) менять сам буду там ничего сложного, и второй вопрос, при зарядке акума для мото до сколько вольт выставлять зарядку до 12; 13; или 14 вольт
Изменено пользователем Кубла Хан
а гена не тянет штоли?  :huh:
нет, просто интересно до скольки вольт заряжать акум, но уже вроде разобрался 12.7, так что всем спасибо, тему можно удалить
