ProgressRT 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 я должен принести извинения за свой ответ. Правильный ответ на твой общий вопрос:"Представь аналогичную ситуацию: едешь между двух машин, которые начинают сходиться. Ты находишься посередине авто(в районе стоек которые между дверей) Что ты будешь делать? Ускоряться или тормозить?" Ответ: Зависит от ситуации. Давая свой пердыдущий ответ я стал заложником собственных выводов построенных на твоей ситуации, и твоего описания.На самом деле вопрос же был общим. И очень зависит от расположения авто, их размеров, скорости движения и скорости сближения, от ттх мотоцикла, дорожных условий и пр.пр.пр. Комментируя твой ответ, когда ты предлагаешь ускоряться - даст ли это возможность избежать столкновения? Ты верно говоришь, что ускоряясь мотоцикл будет стремиться занять вертикальное положение, но опасность заключается в том, что при неминуемом столкновении импульс приобретенный мотоциклистом будет больше, и тогда и падение и удар будут сильнее, к тому же есть большая вероятность оказаться под колесами одного или другого авто.И масса других вопросов... Я не совсем понимаю что ты имеешь в виду под "убрал руль от удара" - на твоем мотоцикле руль складывающийся? Или ты повернул руль в ту или другую сторону, так чтобы рукоятки руля были вдоль мотоцикла - другими словами - повернул руль (повернул переднее колесо). Но в таком случае ты направляешь мотоцикл не по прямой, а в сторону. будет лучше, если планируя свой маневр стараться избегать ситуаций, в которых оказываешься в виде сендвича. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Z@y 25 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Издеваешься?Наклонив мот направо, я добился того, что в случае столкновения удар пришелся бы в бок мотоцикла а не в руль. Собственно говоря что и произошло. Контакт был по подножке.И не пиши больше что стоит избегать таких ситуаций... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 И так понятно, что лучше избегать :-) ты к этому.Твой пример хороший учебник для других, что может произойти.Вопрос, который я задаю: окажись ты в такой же самой ситуации еще раз, чтобы ты сделал по другому? И сделал ли бы что-нибудь по другому? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Z@y 25 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Так и тянет сказать что сделаю все, что бы не попасть в такую ситуацию)))))))Но нет... Я сделаю все абсолютно так же. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 я так же понимаю что твое решение наклонить мотоцикл от сближающегося авто, чтобы принять удар в раму - колесо - подножку и пр. и где-то наверняка у тебя пробегала мысль, что если удар будет скользящим, то удержав мотоцикл вертикально можно будет "выскользнуть" из этой ловушки.(чем-то напоминает белку с орехом протискивающуюся между сближающийхся глыб льда) к сожалению твой план не сработал, столкновения и падения избежать не удалось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Z@y 25 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Стоп!Как падения избежать не удалось???Столкновение было, падения нет. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ProgressRT 0 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Стоп!Как падения избежать не удалось???Столкновение было, падения нет.Извиняюсь - за оплошность. Кого признали виновным в столкновении? (офф-топ). по теме - представь, если бы фура выполняла сближение, а не авто. а если оба и одновременно, или сначала один - потом другой. ммм... да... в общем - говорят, у кошек - 7 жизней. Изменено 26 ноября, 2014 пользователем ProgressRT Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Z@y 25 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) Я не знаю кого виновным признали. Я уехал))))) А по поводу других вариантов сближения скажу следующее... Я неадекватный пилот. Загоняю бумеры на отбойник мкада (он решил меня напугать напустом мкаде и типа начал перестраиваться в меня ожидая что я буду убегать. Только я вместо его ожиданий начал перестраиваться в него. В итоге испугался он и убежал на отбойник). Проскакиваю между двух фур с запасом санитиметров в 10 (по 5 с каждой стороны). Дрифтую на мкаде уходя от столкновения. Форды на мкаде бодаю... Да и в принципе подобных ситуаций могу вспомнить не мало. Не стоит с меня пример брать))))) Изменено 26 ноября, 2014 пользователем Z@y Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Z@y 25 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 А у кошек 9 жизней))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimon1000 3 Опубликовано 26 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Видеть лицо водителя полезно по многим причинам, в частности установить визуалтный контакт, а так же позволяет понять пользуется ли водитель зеркалами или нет.повторю еще раз:1) расмотреть лицо водителя в 99% случаях невозможно.2) ценность этой информации стремится к нулю ибо:Смотреть не значит видеть10 раз посмотрел,11 не посмотрел.Но читая такие рекомендации 99 новичков начинают думать:"водитель повернул голову=увидел" Рекомендация вредная.Как ты думаешь, если бы твоя скорость позволила бы тебе остановиться ты бы смог удержать мотоцикл?а зачем полностью останавливатся?Димон, и снова ты невнимательно читаешь. Наверно в мертвую зону попадают слова.у нас, к сожелению, разные оценки происходящего тк я большинство вещей говорю из собственного опыта, а ты о многих вещах "в одной книжке написано, я читал" вспомнился анегдотну и говно же ваш Вивальди!Вы слушали Вивальди?!нет мне сосед напевал... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
